Telefunken Palcolor BS350V - сгорает HOT | |||
| Kerzol' 13/02/2005 20:02 |
Шасси ICC7
Состав: Питание TEA2261 Мультипроцессор TA8659 Кадровая TDA8178FS Пришел с битым выходным транзистором в строчнике. При осмотре монтажа нашел холодную пайку на кандюке 1600 В. Пропаял весь строчник. Поменял транзистор, а он опять вылетел. Тогда я перебрал питание (кандюки). Измерил напряжения (все в норме). И поствил лампочку в разрыв коллектора строчника. Телевизор запустился (не совсем, в смысле напряжения на выходе строчника очень, очень занижены). Я проверил импульс на базе - норма. Вытинул фишку строчных катушек, припаял коллектор - телевизор пошел. На экране появилась точка (кадровая тоже оказалась битой). Когда присоединил калушки - транзюк вылетел. Вопрос может ли коррекция (4950) давать такой сбой? СО-ка целая. |
| Gullit 13/02/2005 21:19 |
Kerzol', перед тем как сжечь очередной транзистор проверь флайбек и диодный модулятор.
Удачи! |
| Kerzol' 13/02/2005 21:52 |
Gullit, что такое флайбек?! |
| Gullit 13/02/2005 22:13 |
ТДКС , однако...... ![]() |
| Anonymous 13/02/2005 22:40 |
Понял!!! ТДКС робочий, это 100 пудово, диод поменял - гон начялся. Индикатор начал мигать то красный то зеленый и импульс на базе гуляет во всю... Че это может быть? |
| Gullit 13/02/2005 22:46 |
Проверь кондеры в диодном модуляторе .... |
| Anonymous 13/02/2005 23:27 |
DL32 - BY228 (модулятор или нет?) в коллекторе транзистора. Вольтдобавка тоже новая. Остальное переберу - напишу. |
| SERGE 13/02/2005 23:52 |
Там же глянь ёмкость обратного хода. Если белая лучше сразу не меряя заменить |
| Anonymous 14/02/2005 00:08 |
SERGE, а что если не она? И почему у меня индикатор мигает? |
| Kerzol' 15/02/2005 00:59 |
Поменял TEA4950, все кондюки. Запустился и работает как часики. Светодиоды, видимо, мигали из-за неисправности в цепи коррекции. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Удачи Вам. |
