Проблема с кадровой в SAMSUNG | |||
| vitaliysv 14/02/2005 08:54 |
Подскажите что делать с кадровой в SAMSUNG CK5073ZR микросхема TA8445 когда телек холодный кадр сщат снизу и растянут сверху прогреваеться минут за 15 все нормально ![]() |
| genvo 14/02/2005 09:08 |
Такой дефект выдаёт только лит.
Добавлено 14-02-2005 09:09 В КР. |
| coeng 14/02/2005 09:21 |
Литы в питании и обвязке. |
| telepasa 14/02/2005 11:09 |
С303,305,308,309 |
| Streik 14/02/2005 13:43 |
Если не хочешь заменой,прогревай по очереди или охлаждай. |
| даня 14/02/2005 16:53 |
а иногда прогрев не помогает |
| ИИ 14/02/2005 17:00 |
Та тут и думать нийчого, литы менять в кадровой и усе!!
Голова - это хороший инструмент! Но иногда много думать - вредно! ![]() |
| Gera A 14/02/2005 17:42 |
А если их там штук 20 будет, так и будешь тупо менять? Так и сам скоро отупеешь. vitaliysv, не слушай их, вычисляй лит методом подпараллеливания. |
| VVF 14/02/2005 20:07 |
С307, С309 -99%. Причём попадались экземпляры, где С309 на ESR был OK. |
| ИИ 16/02/2005 16:54 |
Во многих цепях если лит сильно течет, подпаралеливание как мертвому припарки - тока прямая замена!
А ежели знать и надеяться только на подпаралеливание - точно отупеть можно, это Gera A прав!
Кстати,Gera A, в этом самсунгЕ в кадровой 5 литов - 5 минут делов, было-бы из-за чего базар разводить.... Телемастер должен беречь свое время - оно очень дорого стоит, дороже копеечных деталей! ![]() |
