Rolsen C2116 Нет цвета в Секам. | |
| Леон 14/02/2005 09:53 |
Rolsen C2116 Пропал цвет в Sekam. Поменял TA1275AZ безрезультатно. После замены TB1238AN цвет появился, но через месяц нормальной работы снова пропал. Повторная замена ничего не дала. Подскажите пожалуйста как проверить работоспособность микросхем TA1275AZ, TB1238AN какие сигналы должны быть на выводах? Как их проще посмотреть? Может дело в прошивке? Когда выбираем в меню систему PAL, SEKAM где посмотреть этот сигнал? |
| mastak 14/02/2005 11:24 |
Там часто бывает обрыв дорожки по 1й ноге 1275 |
| Леон 14/02/2005 13:13 |
Спасибо, но ведь при замене контроллера цвет появлялся! |
| Streik 14/02/2005 13:37 |
Проверь трехуровневый импульс. |
