Panasonic TX-28LD1C шаси EURO 2L | |
| Alisa 14/02/2005 14:44 |
Нет запуска строчки. С VDP3108 импульсы есть, но заблокированы транзисторным ключем.Команда на ключ подается с проца ССU3001 с 26 ноги- H_INHBT.Кадровая работает при этом. Пару раз телик с нифига запустился и работал нормально. Пропаян весь, прошивку менял.БП выдает все напруги. На проце тоже норма с ресетом. Достал меня этот Панас. Что за команда с проца H_INHBT которая блокирует строчку? |
| PAYALNIK 14/02/2005 16:50 |
Alisa! H_INHBT- это есть H_INHIBIT- (то есть запрещение H-строчной развертки).Почему он
это делает?Вот это вопрос.Видимо что-то ему не нравится.В крайнем случае отцепи коллектор транзистора,который вырубает Н-OUT и погоняй телик.Может причина выяснится в процессе эксплуатации.Попробуй подкинуть другой CCU-может в этом порт слегка полег. |
| Alisa 14/02/2005 17:24 |
Отцеплял , только засвечивается экран и телик вырубается, ничего разглядеть неуспеваю. |
| PAYALNIK 14/02/2005 22:02 |
А телик вырубается как?Реле выключается и в STBY или типа защита какая-то срабатывает?
Может обратного хода импульс до VDP не доходит,шины смотреть надо. |
| Alisa 14/02/2005 23:12 |
Реле в телике нет.Если включить принудительно он включается серый экран с ЛОХ, потом выключается и опять вкл.секунд на 5 и т.д. Импульсы ОХ с строки и кадров до VDP доходят .Шина постоянно молотит.Без принудиловки строка не стартует,только кадровая работает. Иногда,когда он включится нормально, то работает всё.А так проц даёт запрет на строку.На основании чего-непойму.Перещупал всё.Изначально телик поступил с выбитой TDA8175 ,поставил другую(со старых запасов) 100%рабочую.Правда в цепи волтодобавки был прошит стабилитрон.Поставил 12В(по аналогии Шарпа).
Может не тот номинал???.Пол дня убил и нифига.Добивает одно, может включится и нормально работать пока невыключешь. На подставу нет ни VDP ни CCU. |
| Чучело Мяучело 15/02/2005 03:28 |
MA2160B - 16 вольт! |
| Alisa 15/02/2005 10:01 |
Humanoid, Спасибо , попробую! ![]() |
| Alisa 15/02/2005 14:52 |
Нет, не помогло. |
| Anonymous 15/02/2005 20:28 |
при включении слышен писк ТПИ |
| Alisa 16/02/2005 22:17 |
VDP3108-25 искать такую-же или возможны варианты? Производитель роль играет ITT или MICRONAS? |
| Sputnik 16/02/2005 23:00 |
Хороший вопрос, у меня от Микронос кадр дрожит, вот жду когда память подвезут!
Если есть у кого прошивка приму с благодарностью. ![]() |
