Lg не светится экран | |||
| Fevzi 15/02/2005 04:28 |
Тв Lg 21' процессор Tda9381, кадровая La7840. Звук есть, экран не светится при добавлении ускоряющего появляется растр с обратным ходом без изображения. Замена Tda6107(видеоусилитель) ничего не дало. |
| xlev 15/02/2005 05:39 |
Проверь тюнер: на к.18 должен быть видео-сигнал, если есть то тюнер исправен. Проверь ABL (к49 IC01) и приход видео на конт. 40 IC01. Если все в порядке, то меняй TDA9361. В некоторых моделях внешние сигналы подаются на IC01 без буферов, и при подключении/отключении компьютера/видеокамеры/видика и др. при подключенном электропитании, эта микра сгорает. |
| Advokat 15/02/2005 06:44 |
xlev
Это касается на только LG но и других однопроцессорных телевизоров, Samsung, Thomson, но как правило сгорает только вход или выход, в остальном микросхема рабочая, у меня имеется несколько таких выпаянных экземпляров. Попробуй с чистой паматью включить или с выпаянной, а то и новую прошивку залей. А процы крайне редко летят...... |
