МЦ 555 на ТДА 4555(К174ХА32) не стабильно распознаёт PAL. | |||
| Megandes 15/02/2005 10:10 |
Всем привет!
ТВ Электрон Ц380Д.Установлен новый кин и МЦ555 (на базе ТДА4555,ТДА3505).Принесли с диагнозом -нет цвета в PAL. SECAM - норма.В результате проверки заменил ТДА4555.Теперь PAL распознаётся ,но не стабильно.Т.е.при переключении каналов в PALе цвет появляется через 30 сек-2мин,но иногда и сразу после переключения каналов.SECAM распознаёт чётко.Когда PAL распознался-цвет сохраняется стабильно(до следующего переключения канала).SSC в норме. Кварц 8.86....МГц ,С6-30(подстр) менял.Питание в норме.Все электролиты в БП заменены на новые. Что можно зделать для стабильности распознавания PAL? Спасибо . |
| telepasa 15/02/2005 11:56 |
Проверить исправность элементов входного контура ПАЛ , при замыкании на корпус 17 ножки происходит принудительное включение цвета и генератор переходит в режим свободных колебаний,это для настойки частоты генератора.28 ножка (при 9+) включает ПАЛ. На 21 ножке напряжение больше нуля при опознавании ПАЛ или СЕКАМ. |
| Rottor 15/02/2005 13:19 |
Наверное ты имел в виду "отсутствует синхронизация или захват по фазе от цветовой вспышки". Если так, то откорректруй свой пост. ![]() |
| RM25 15/02/2005 16:14 |
в УСР
меняй оксиды |
| Megandes 15/02/2005 17:35 |
В УСР электролиты заменил -результат тотже.Если принудительно вкл. PAL ,подав на 28 ногу
ХА32 напряжение +11в.,цвет есть и держит усточиво.А в автомате тормозит .
Заметил,что если дотронуться до кварца пальцем и держать при переключении каналов-распознаёт PAL чётко,палец убираю-тормозит.Пробовал параллельно подстр.ёмкости ставить ещё одну-в зависимости от ёмкости- то вообще цвет не вкл, то тоже торможение... Жду ваших советов. |
| sacho 15/02/2005 17:42 |
Замени кварц и попитай изменит уровен кадровых импулсов.В МК 1-1 шунтируй резистор 1к на выход кадровых импулсов ![]() |
| Megandes 20/02/2005 15:57 |
Проверил всю обвязку ХА32-всё в норме.Кадровые импульсы в норме.
Вопрос решил только установкой параллельно второго кварца того-же номинала.
Теперь PAL распознаётся чётко. Спасибо всем,кто откликнулся. |
| Rottor 20/02/2005 16:51 |
Yurisheff,
Параллельно кварцы работают в фильтрах. Поставь подстроечную емкость, как и положено последовательно, и настрой захват фазы.. |
| Megandes 21/02/2005 09:16 |
Rottor, подстроечная ёмкость стоит(С6-30),регулировкой её захват фазы есть,но при
переключении на другой канал ,захват происходил не стабильно.Может дело в качестве сигнала?(кабельное).Замена кварца и подстр.ёмкости результата не изменила.Поэтому и решил попробовать вышеуказанный способ. |
| andyli 21/02/2005 10:03 |
Замени TDA4555 еще раз. |
| Rottor 21/02/2005 14:25 |
Yurisheff,
И все таки странно, как ЭТО срабатывает? Какое напряжение питания на микросхеме, и амплитуда кадрового импульса? |
| Megandes 21/02/2005 14:52 |
Rottor, питание МС +11,8 В ,кадровый импульс ампл.8 В,1.3мкс.
Аппарат уже у владельца.Поэтому режимы МС точно сказать не смогу. Ещё раз спасибо всем,кто откликнулся. Тему можно считать закрытой. |
| Anonymous 24/02/2005 20:48 |
manual [konka] prosser [sda555xel] ![]() |
| Anonymous 24/02/2005 20:50 |
konka |
