THOMSON 28DG22C проблемы по питанию, а может ?
Grig5
15/02/2005 11:39
Есть такой Thomson 28DG22C на данный момент у него очень слабая яркость, контрастность тоже не ахти, и по питанию свист какой-то, если увеличить ёмкость по 140 вольт то дефект (свист) вроде как пропадает но яркость не улучшается(когда свистит то на изображении на вертикальных линиях излом, на осциле тоже видно в виде гребёнки). Перед этим ремонтировали блок питания, все электролиты хоть както связаные с питанием заменены и подставлялись. Было желание войти в сервис но способами описсаными в сервис мануале на шасси ICC17 неполучается(PR- и VOL- включить телик ) и голубую от телетекста и вкл телик тоже не выходит , а в сервесе есть опция ограничения яркости может , что с прошивкой. Помогите плиз.
AII Ex
15/02/2005 18:30
Чистую память ставиш--вкл 9-10 сек-выкл--прошивает средние значения потом в сервис-успехов.(Чистая-FF-Везде)
Grig5
07/03/2005 13:35
с памятью ничего не получилось, блок питания отремонтировали, в сервис так до сих пор не попали , с яркостью ничего не можем придумать и это при наличии схемы и сервис-мануала. Яркость недостаточна, хотя регулируется . Как войти в сервис (побольше вариантов), !
Hop
07/03/2005 14:08
Нет никаких вариантов кроме этого: перевести в дежурку, выключить кнопкой “СЕТЬ” потом ” PR- и VOL- включить телик”!!!
Grig5
07/03/2005 14:13
да телик только при таком варианте включается , но входить в сервис как-бы и не думает.тем немение будем настойчиво ещё пробовать после восьмого.спасиб.
BEFS
07/03/2005 23:13
На днях такой делал с аналогичной проблемой (заниженные ярк-контрастн).
Смотри TLo2 BF422 - в утечке.
Причина - скопление
статики на сердечнике ТДКС с последующим разрядом на RL01.
При нормальной работе ОТЛ на 8 ноге ТДКС болтанка амплитудой не
меньше 3в. На 34 ноге тда8855 (BCLin) на макс. контрастности и
средней яркости кадровые импульсы ОХ амплитудой 1в с постоянной
составляющей 3в. Лечил переносом RL01 на сторону монтажа и заземлением сердечника.
В любом случае в сервис не торопись, проверь все по цепи ОТЛ (BCL).
Grig5
09/03/2005 10:44
всё большое спасибо , правда транзистор BF422? и самое интересное появился сервис!
спасибо
BEFS
09/03/2005 19:25
Сердечник заземлил? Транзистор неспроста улетел.
