Sharp 70es-16s chassis da100 100hz | |
| altera 15/02/2005 17:09 |
Привет всем!
Помогите розобратся! Памят поменял Х24645 с пустая,ТВ заработал в норме,но если включать в дежурной режим развивки продолжают работать а екран темний и нет управления.После рестарта не включатся. При заливание другие прошивки проблем оставает. Епром Vs9-00 Box 7095 |
| kulek 15/02/2005 20:29 |
altera, считай пожалуйста EPROM (v. S9-00). Начни с замены оптопар по обмену с горячим контроллером. |
| altera 16/02/2005 11:36 |
EPROM и оптопары менял результата нет.kulek а как сделан stand-by. |
| astap 16/02/2005 11:59 |
При stand-by с микросхемы интерфейса кнопок идет разрешение на работу БП +5 или 0 т.е
при stand-by БП молчит |
| altera 16/02/2005 12:14 |
Контроллер поменял все ОК.
Всем спосибо! |
| SERGE 16/02/2005 14:50 |
altera, где это всё берёшь ? ![]() |
| andyli 17/02/2005 10:04 |
где взять Х24645 или чем ее заменить?На плате еще 2 пустых места с другой разводкой (sharp 70es18s).Стояло 2шт.-вторая неисправна. |
