Panasonic шасси mx-5 БП в разнос | |||
| Radiosadist 15/02/2005 20:50 |
RM25 и строка гвозди.
Заменил 2SA1512, 2SC3940, 2SC5239, 2 по 47*50, r806 220ом. Не впаивая стр.тр. повесил лампу на +B. Вместо 90 в - 140в. Проверил стабилитрон 6,2, оптопару на открывание,резисторы. При запуске пару раз щёлкает реле, БП с натугой пускается. Что ещё посмотреть? |
| mehanik 15/02/2005 22:29 |
там еще часто горят сопротивления 220ом(2шт)и 1.2ком проверь всё внимательно |
| Rottor 15/02/2005 22:30 |
Radiosadist,
Пока БП автономно, на лампу не запустешь ничего не смотри... |
| RM25 16/02/2005 05:39 |
а напряжение +В относительно чего смотришь ?
и 220 ом проверь еще раз как писали выше |
| Radiosadist 16/02/2005 07:46 |
+B меряю прямо на ёмкости. В смысле +140в, выше это не минус , а тире.
А как проверять БП? HOT впаять? |
| RM25 16/02/2005 08:42 |
дежурке на RM сколько ?
если 43-45в, ставь хот и включай |
| Rottor 16/02/2005 10:02 |
Radiosadist,
Лучше вывод питания В+ (120V), отключить от NLRC, и подключить к лампе. |
| Radiosadist 16/02/2005 20:11 |
Ok. Так и поступил. Вставил НОТ и ничего. Также 140в, 43в, 23в .Оказалась битая AN5192K-A, не было запуска строчной. Заменил на AN5192K-B. Тв заработал, и сразу стало 90в, 35в,20в.
Подскажите чем отличаются AN5192K-A и AN5192K-B? |
| Rottor 16/02/2005 21:38 |
Radiosadist,
По данному случаю - буквами в наименовании. |
