Sony KV-M2520K шасси AE-1C отсутствие кабельного диапазона | |||
| dema2 15/02/2005 22:00 |
Sony KV-M2520K шасси AE-1C пульт RM-816. Отсутствие кабельного диапазона.
Проблема в следующем: при настройке в D\K отсутствуют многие кабельные каналы . При настройке в B\G каналы все, но естественно без звука. Как войти в сервис в этом шасси и есть ли там необходимые регулировки? Или сразу переделать коммутацию D\K - B\G ? |
| teledok 15/02/2005 22:06 |
Вариантов два: поставить однотранзисторный конвертер;
или 6-ю ногу мс. PCF8574 посадить на землю. Появиться индикация стандарта "DM" со звуком. |
| dema2 15/02/2005 22:35 |
teledok, спасибо, завтра попробую. |
| dema2 16/02/2005 20:27 |
так не получается, 6-ю ногу надо подтягивать на питание. Тогда стандарты переключаются, звук есть всегда. Я просто замкнул К-Э Q123. |
| Anonymous 21/02/2005 01:42 |
Привет!
Обычно в этих ТВ кабельные каналы настраиваются и вносятся в память в B\G, а потом спокойно выставляются в D\K. Без каких-либо переделок. |
| k19 21/02/2005 02:48 |
Andy56, да тоже несколько раз так проделывал |
| dema2 21/02/2005 20:17 |
Это первое было, за что схватился, но не прошло. При переключении стандарта звука настройка тоже меняется Возможно, есть разные варианты прошивок и процев, но я не стал разбираться, в ремонт ТВ приходил по другой причине, а диапазон уже бонус был ![]() |
