Прошу помощи с LA7391A | |
| sonic 15/02/2005 22:52 |
Стоит в видеодвойке (авто) ROADSTAR TVL-1061.
ТВ работает без проблем , а на кассете кроме звука ничего. На экране (серый фон) иногда мелькают шумовые полосы. С внешнего AV видеосигнал проходит. В архиве и в поисковике был. БП норме , емкости проверял , микросхему менял 2 раза на новые. Точно-же такая проблема и в видике GOLDSTAR. Так вот был в ремонте такой-же видик. Подкидывал общую плату , заработал как положено. Из этого сделал вывод , что БВГ и видеоусилитель в норме , а проблема все-таки в LA7391A. Уже который день с ними воюю и сдвигов нет. Прошу помощи. |
| Rottor 15/02/2005 23:19 |
sonic,
Не совсем ясно - информация о микросхеме есть в интернете? http://www.chipinfo.ru/ http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&nl=0&text=LA7391A. |
| sonic 15/02/2005 23:42 |
все это есть у меня , а вот мысли закончились |
| Rottor 15/02/2005 23:56 |
sonic,
Конкретнее что, чем проверял по какой методе? Напряжения, сигналы - мог бы сравнить было с чем... |
| sonic 16/02/2005 11:51 |
очень неудобно в этих видиках сравнивать.
Моно плата подключается с ЛПМ на жестких разъемах и потом не добраться до лашки. Сигналы с головы приходят , но на выходе лашки отсутствуют. Напряжение питания примерно 4.2 В. Может в этом проблема. Хотя подавал с внешнего источника 5 В , тоже самое. Внутрений стабилизатор выдает примерно 4.2 В ( по даташету такое-же ). И главное не могу схему найти. Аппарат привезен с Германии и довольно старый. |
