Sony KV-21V5K шасси BC-4 строчная? | |
| KOCTIK 15/02/2005 23:16 |
Моноблок Sony KV-21V5K поступил с дефектом - 4 раза моргает светодиод
при проверке выяснилось пробит строчный транз. BU808DFI после замены тв вкл. появляется OSD картинка далее с правой части экрана начинается затемнение закрывает 70% экрана и тв переходит в дежурку. Транзистор сильно нагревается. Диоды кандеры электролиты в обвязке строч.проверил. ТДКС? |
| Rottor 15/02/2005 23:23 |
KOCTIK,
Синхронная помеха от строчной развертки - возможно цепи питания строчной, видеоусилителя, видеопроцессора... Утверждение о проверке "кандеров", не очень ли преждевременно? |
| KOCTIK 16/02/2005 00:01 |
Rottor, кондеры проверял путем замены электролиты с помощью С-метра
системка в норме. заменил R624 был 320к по схем 180к. Дефект изменился вкл с права полоса 10-15 см. как только на экране появляется картинка с белым цветом переходит в дежур. Убавил скрин. телек проработал минут 5-7 и здох стрю транзистор.Вырезки из схем прикреплю. |
| Rottor 16/02/2005 00:22 |
KOCTIK,
Электролиты проверял не правильно: http://monitor.espec.ws/section11/topic974.html |
| KOCTIK 16/02/2005 17:53 |
проверяю прибором KT8302 DMM за пять лет пользования промашек не было |
| KOCTIK 17/02/2005 21:22 |
заменил С 376 100мкф на 16в питание HDvcc +9V видеопроц.
тема закрыта Всем спасибо |
| Rottor 17/02/2005 22:58 |
KOCTIK,
Значит "промашка"? ![]() |
| KOCTIK 19/02/2005 23:48 |
Rottor,
Согласен думю взять китовский набор NM8032 кондер сохранил проверю |
