Philips 14GX8512/59R шасси Anubis проблемы с изображением | |
| race 16/02/2005 05:04 |
Philips 14GX8512/59R, шасси Anubis. Исчезло изображение, звук есть. Экран белый, покрыт более светлыми горизонтальными тонкими полосками через 1 см. При внимательном рассмотрении черно-белое изображение слегка просматривается... Индикация каналов на экране сместилась в правый верхний угол и тоже почти не видна...Управление с пульта и панели работает нормально....
Для информации: месяц назад менял позицию 7219 (BC338) Спасибо |
| Gera A 16/02/2005 06:56 |
race, проверь поступает ли 180в. на ВУ? |
| race 16/02/2005 13:26 |
Gera A, извини, а ВУ - это какая TDA по схеме (или номер позиции)... |
| ПавелМ 16/02/2005 13:51 |
Видеоусилители (напряжение идет на плату кинескопа) |
| Александр Бородин 16/02/2005 16:43 |
Если там есть TDA2579 то может быть её вина, неправильный сандкастл даёт. ![]() |
