FUNAI 2000 MK7 нужен совет срочно | |
| radiofan 16/02/2005 10:47 |
FUNAI 2000 MK7 изначальная причина была: на выходе БП по цепи 116 вольт выбило стабилитрон R2K,
Полез в БП заменил конд-лит на 220 мкф(сухой),заменил стабилитрон - включаю - стабилитрон вылетает. Я его удалил и включил без него - телик запустился, напряжение на выходе 117(дежурное)-116(рабочее). Оставил его без стабилитрона, день работал нормально. Люди его и включали и выключали - всё в норме. На утро включили - и при включении сработала защита, наверное строчник здох(я ещё телик невидел) Кто может помочь советом? В чём могла бить причина в БП? Я единственное на что обратил внимание, что при включении был скачок напряжения на выходе по 116в до 190в на дили секунды(когда долго обесточен) |
| VRV 16/02/2005 11:04 |
radiofan зря R2K удалил, теперь строчный транзистор cдох. Ищи причину в БП.
http://monitor.espec.ws/section1/topic44174.html |
| Рetrovich1 16/02/2005 11:56 |
дело в неисправности цепей стабилизации.
По убыванию вероятности: - В698 - оптрон - компаратор Чтобы ремонтировать-нужно знать,как оно работает |
| Boris 16/02/2005 12:20 |
Вопрос повторяют каждую неделю!
Можно поднять архив и получить ответ гораздо быстрее! Ответ: Q 604(MK8),Q504(MK7) |
| Streik 16/02/2005 14:09 |
Рetrovich1, много читал книг ,слова громкие методы никакой,помоему куда лучше направить человека чем пугать
громкими выражениями,со временем ему самому станет интересно,что и как. А FUNAI не мешало бы пропаять БП весь и замыть ацетоном,заменить электролиты. |
| radiofan 16/02/2005 17:18 |
Зря Streik, иронизирует "Петрович" был прав, Q504 он же 2SB698 был плохой,обрыв между база->эмитер...
СПАСИБО всем кто откликнулся!!! |
| Рetrovich1 16/02/2005 18:30 |
если эти слова пугают-тоже следовало бы почитать, а не пустобрехством заниматься |
| aasa 19/02/2005 17:00 |
Для надежности я бы заменил R404,R405,R406 соответствующего номинала,на более надежные.Анатолий. |
