ПОМОГИТЕ! RUBIN 55M10-8 | |
| SVOY 16/02/2005 13:41 |
Помогите ! телевизор rubin 55m10-8 проц TDA9381PS/N2/1I1156
проблема! отключается после включения через 10 секунд все напряжения в норме ранее описаные варианты пробовал (картинка успевает появится в сервисе работает.) |
| ШУРИК 16/02/2005 16:51 |
А так чего надо-то: схема, совет, пршивка? |
| SVOY 16/02/2005 20:46 |
Нужен совет! Я перепробовал много заменил память, проц, в БП микрухи ,кадровую, ТДКС.незнаю Что делать!
подскажите! |
| SVOY 16/02/2005 23:02 |
На трещины проверил. отсутствуют . Дайте если есть оригинальная схема.
Зарание благодарен! |
| allex 17/02/2005 02:27 |
SVOY Схемы Рубинов посмотри здесь:
www.rolsen.ru/ru/support/privat |
| SVOY 20/02/2005 10:32 |
Большое спасибо |
| SVOY 20/02/2005 21:45 |
К сожалению схемы такой там нет! |
| ks-rus 20/02/2005 21:59 |
SVOY, а это что хрен ??? http://www.rolsen.ru/r/upload/p1/M10_ver02.pdf |
| РАДИОСФЕРА 20/01/2006 08:41 |
ПОСТАВЬ ЭТУ ПРОШИВКУ.ПРОГРАМАТОР ОРАНЖ-2 |
| Lensmen 20/01/2006 13:57 |
Советы по ремонту в другом разделе |
