Metz 693G.Cхема блока цветности. | |
| PAYALNIK 16/02/2005 20:58 |
Не могу переделать цвет.Цветность на TDA4510 и TDA4665.
Попытки установить декодер не увенчались успехом.При удалении из платы TDA4510 происходит странная херня с яркостным сигналом.На весь экран темные горизонтальные полосы. Осциллографом не подлезть.На плате установлена микросборка с таблеткой и надписью Sony,SAA1064-драйвер дисплея,управляемый по шине,но применяемый не по назначению,а видимо им понравилось,что кучей портов можно управлять по двум проводам и куча смд-шных транзисторов,фильтров и прочей хрени(короче без поллитра не разобраться).Может у кого схемка завалялась хотя бы этого блока.Буду благодарен.Телик с PIPом,2-тюнера. |
| nikman 16/02/2005 21:21 |
схема есть на болгарском сайте |
| Ej 16/02/2005 22:39 |
PAYALNIK, по-моему это 100-гц, да? Не знаю в чем проблема вместо 4510 ставил декодер на 4555 без проблем, а еще лучше туда идет транскодер "видео-видео"
Добавлено Февраль 16 2005 Кстати, я даже записал как ставить цвет на ch.693g. Транскодер ставится на место перемычки по видео, которая идет на 4-ю ногу платы со скартами. А СМЦ-3 туда тоже лепится очень елементарно. Главное на модуле СМЦ R-Y, B-Y взять перед транзисторами. SSC берется с TDA4650. Проблем быть не должно, уже не один таким образом переделал, удачи ![]() |
| PAYALNIK 16/02/2005 23:16 |
Поставил декодер,все нормально работает,но пришлось оставить на плате TDA4510.Не понял
с чем это связано,скорее всего с работой дифференциальных каскадов? |
| Ej 16/02/2005 23:24 |
Не знаю, я всегда выпивал 4510, проблем не было. |
