Philips chassis GR1-ax проблемы с настройкой | |||
| dfn 16/02/2005 22:57 |
Philips chassis GR1-ax запарил, ковырялся с ним пару месяцев назад так и не сделал в общих чертах - не останавливается на программах идет по кругу. успеешь нажать ctore запоминает
проц., память, TDA 8305, контур 5045 заменял на заведомо исправные литов заменил кучу кто ешшо парит мозги, что еще нуно сделать чтобы он останавливался на настройках - достал - трубу жалко, а такбы уже выкинул прошу совета |
| Alisa 16/02/2005 23:43 |
Доходит сигнал IDENT с 22 ноги 8305 на 16 ногу проца? |
| dfn 16/02/2005 23:57 |
Ident до проца доходит нормально в пределах 4в |
| SERGE 17/02/2005 00:26 |
Тогда AFT --- до проца должно доходить 2,5 В в точке наилучшей настройки |
| dfn 17/02/2005 12:42 |
SERGE, на какой ноге проца найти AFT чето я его не нахожу проц TMP47C434**** |
| SERGE 17/02/2005 13:57 |
9н. , хотя по схеме там указано 1V1 --- проследи изменение сигнала при подходе к станции.Сигнал Ident служит для замедления настройки при захвате видеосигнала. Дальше по сигналу AFT происходит остановка.
Если не будет сигнала Ident -- не будет замедления и AFT не будет успевать отдупляться. Не будет AFT ( или неправильный) не будет останавливаться , но замедление настройки будет заметно 1)Замеряешь сколько на проце 9н. без сигнала 2) Ловишь кое-как станцию 3) контуром VCO устанавливаешь аналогичное напряжение на 9н. как и без сигнала. Только точку ловишь между резкими понижениями повышениями сигнала , а не где-то в крайнем положении контура. |
| krtpc 17/02/2005 17:37 |
Или подаешь от генератора ПЧ 38,9 и ставишь контуром 2,5 В. |
| dfn 17/02/2005 21:18 |
до проца AFT доходит всего 0,17и 0,3в похоже всеже дохлая опять попалась 8305 (хотя уверяли что рабочая) или может ктото садит AFC c 18 ноги выходит всего 0,4в - |
| SERGE 17/02/2005 23:30 |
А подтяжки к питанию по этой ноге нет ? Обычно там делитель изь резисторов.
Может |
