Loewe Calida 5784zp горят транзистор и демпфер. диод в бп
xlev
17/02/2005 05:56
Тв Loewe Calida 5784zp, ch. Q4140, бп на TDA4605-3 и BUZ91A. В этом телевизоре года два тому назад сгорели демпферный диод и полевик, я заменил эти элементы и TDA4605-3. Тогда я родной диод не нашел и поставил высоковольтный диод из строчной развертки тв Sony. На сей раз демпфер был цел, пробило транзистор. Прочитав в этом Форуме о низком качестве BUZ91, я решил его заменить на F89N65A (за 54р), заодним заменил и диод на HFA06TB120 (за 34р). После включения транзистор сразу же пробило, диод остался цел. Я забрал плату тв домой и дома обнаружил, что коротит D687
(R687 в обрыве) и D651 во вторичке. Неясно было ли это результатом моей последней замены или Q624 сгорел как результат неисправности во вторичке. В первый раз я вторичку не проверил. Далее купил два BUZ91 по 19р: один сразу же сгорел, второй поработал 20 мин. и очень сильно нагрелся (более 55 C), все вторичные напряжения были как указано на схеме, кроме Ub=149.4v, U25=30v. Решил попробовать BUZ91A, купил в другом магазине за 26р, поставил, включил и через пару минут оказался
пробитым этот транзистор и диод. Особенно казалось невероятным пробой этого диода 6A@1200V@<60ns. Сейчас я в полном недоумении, был бы рад любому совету из имеющегося опыта.
telepasa
17/02/2005 09:19
Снять нагрузки со вторички и нагрузить на лампочку.Проверить емкости по полевику заменой.Проверить ТПИ на КЗ витки.
DVDGOS
17/02/2005 09:35
Какой демферный диод ты имееш в виду?
xlev
17/02/2005 19:00
DVDGOS, я имею ввиду диод D624.
Telepasa, спасибо, завтра проверю.
xlev
18/02/2005 19:13
Проверил: в ТПИ кз нет. Наблюдая эпюры осциллографом, обнаружил, что частота импульсов примерно в два раза выше рабочей, на к2 TDA4605 чередуются зубчики нормальной и на 3/4 уменьшенной амплитуды. Отчего бы это могло быть?
yatsik
18/02/2005 21:38
Проверь поголовно все резисторы, особенно высокоомные в первичке
xlev
19/02/2005 05:29
Все резисторы в первичке измерил: соответствуют своим номиналам.
xlev
07/03/2005 05:13
Долго не писал, потомучто сначала болел (грип), потом выжидал неделю чтобы удостовериться в устойчивой работе - пока все нормально работатет. Итак: проверил все высоковольтные кондеры заменой в бп - ничего не изменилось по сравнению с родными, поставил полевик FB9N65A вместо BUZ91A и два запараллеленных HER308 в качестве демпфера и немного увеличил радиатор - при нагрузке на лампочку 75вт в цепи 150в радиатор полевика имеет установившуюся температуру 46-47 градусов, так и оставил.
