Sony KV-14M1K. нет изображения и звука.
квас
17/02/2005 12:11
Проц.управления- SAA5288ZP, Видеопроц.- MC44002P. TDA9806.STR S5706. Высокое есть, +190в.есть, все напряжения в норме.Растра нет , в правом углу постоянно светится номер канала 00.Иногда можно перебирать каналы, появляется шкала регулировки звука. Но в основном при манипуляциях уходит в дежурный режим.Тоесть индикация присутствует.
bek_san
17/02/2005 12:33
квас, Подай сигнал через видеомагнитофон если пойдет тогда пропаяй тюнер. Если не пойдет тогда тюнер замени
Kosarev
23/02/2005 02:25
у меня был случай ,что в этой ситуации приходилось менять (перепрошивать) память.проверь сначала ее,прежде чем менять или пропаивать тюнер,попробуй вместо старой памяти поставить новую , чистую и посмотри что получится,будут-ли изменения в лучшую сторону.
квас
24/02/2005 05:39
Kosarev, я стобой согласен.По симптомам похоже память слетела. OSD есть, пульт слушается пока на канальную кнопку не нажмеш, потом не реагирует или уходит в деж. режим.
k19
24/02/2005 06:37
квас, ну и?
квас
28/02/2005 08:05
IIdar+, поменял я память на 24с08р (стояла 24с02 - 6) все заработало. В сервисе поправил геометрию. Поставил чистую. А с 24с02р не пошел.
