PHILIPS L6.2 - проблема в строчной развертке
zorby
17/02/2005 15:20
Здравствуйте пришел телек с прогоревшей платой на ос, и оборваным резистором поз 3930, 560ом, платку заменил все почистил, запускается, но первые 15-20 минут есть зубчики как будто бы высокое шъет, сразу пропаял тдкс, фокус, ускор, но не помогает. Что еще нужно просмотреть? Подозреваю тдкс
мив
17/02/2005 20:00
была такая фигня на "витязе" ч/б ятам электролиты поменял в БП и зубчики исчезли.
zorby
17/02/2005 21:34
мив, я электролиты поменял по кадровой и по строчной, смущает что через 15-20минут все исчезает , у меня такая же фигня тоже уже встречалась в 3усцт но там зубчики не уходили , а здесь уходят
мив
17/02/2005 22:55
Зубчики уходят при прогреве, всё равно думаю где-то электролиты, с прогревом ёмкость востанавливается. Менял в строчке? Посмотри осциллографом питание с БП и со строчного трансформатора, я имею ввиду эл. фильтры на предмет пульсаций. ТДКС успеешь заменить.
Alex_R
17/02/2005 23:02
электролиты по питанию подсохли, вот с прогревом и востанавливаются, через 15-20 минут
мив
17/02/2005 23:42
Вот, вот, я о том и говорю, посмотри осциллографом питание на предмет пульсаций.
Alex_R
18/02/2005 22:30
мив, Вот, вот мы ж в поддержку голливудская улыбка єто верный способ определения какое питание шалит улыбка
Anonymous
19/02/2005 16:59
zorby писал:
пришел телек с прогоревшей платой на ос , и оборваным резистором поз 3930, 560ом , платку заменил все почистил запускается, но первые 15-20минут есть зубчики какбудтобы высокое шиет ...? подозреваю тдкс
Zorby, мив прав - прежде чем менять ТДКС, надо проверить все вокруг него. Прозвони конденсаторы в модуле 110 отклонения,
а 1 мкф 160 В (электролит, поз 2914) сразу меняй (желательно с большим вольтажом). После включения на 5-7 минут проверь нагрев всех деталей строчной развертки ( резисторов, BU1508AX и особенно дросселей в базе 15 m (поз 5420 !!!) и цепи коллектора (поз 5900).
Закоротка последнего могла быть причиной прогорания платы ОС.
Где-то писали, плохие дросселя приволят к дрейфу растра по строке.
А если менять ТДКС, то не экономь - покупай полный аналог (итальянский, если не ошибаюсь). Я поставил то что было под рукой -греческий HR7977 и вместо уровня 14 вольт получил 16 в.
Вначале все работает, а минут через 20 - шипение и выгорание BU1508AX . Пока выяснял что к чему, дважды менял TDA8362. недовольство, огорчение
Вопрос: либо это не полный аналог, либо качество такое?
Может кто подскажет?
Alex_R
19/02/2005 17:09
Гость писал:
HR не HR-овский, в этом вся причина
zverev
19/02/2005 18:02
греческих не видел , а китайские да есть такие и так себя ведут это точно , а брать надо HR оригинальные , они правда дороже , но надежно - поставил и забыл
Alex_R
19/02/2005 22:31
zverev, во во я про это, HR не HR-овский был голливудская улыбка
мив
20/02/2005 11:59
На сколько я помню HR это фирма Dimen Испания у меня проблем с ними не было, я оригинальные брал.
volt
21/02/2005 20:43
zorby писал:
15-20 минут - это время, в течение которого прогреваются детали
( строчник, дросселя, радиатор с мощными транзисторами, печатная плата с проводниками и др.). Может быть еще раз проверить надежность соединений (пайки, печатные проводники)?
dtv
22/02/2005 08:19
а попробуй убрать четкость, не пропадут ли зубчики, не радиоканал ли возбуждается
мив
23/02/2005 08:06
По "тыкай" осциллографом и всё увидишь.
volt
23/02/2005 20:04
zorby писал:
"zorby", что понимается под "все" - только зубчики или вся картинка?
a-gal
24/02/2005 01:45
купиш ТДКС-зря потратиш деньги.
похожая неисправность была на шарпе,причина крылась в корекции,подробности уже к сожелению не помню
мив
24/02/2005 17:51
На осцил. будут пилочка
zorby
24/02/2005 18:05
volt, только зубчики, а причину я нашел еще во вторник только никак не мог до компа добраться, оказался пробитым конденсатор 2504( 1n), причем он очень грелся только 15мин после включения, затем он обрывался? нашел его случайно по нагреву корпуса.
всем спасибо проблема решена
volt
26/02/2005 21:08
zorby, у меня также много времени ушло на поиск похожего конденсатора,
( это 2919 - 680 p в строчной развертке). Он оказался темнее, чем исправные. Очень помогает при поиске тестер с датчиком температуры. Теперь я как доктор - подхожу к телевизору с термометром. улыбка
