Sony KV-X2521D отключается. | |||
| Димик 17/02/2005 17:28 |
После включения появляется высокое на 1-2 секунды и пропадает. На кнопки и пульт не реагирует. Если запускать принудительно - растр нормальный. Что может быть? |
| Чучело Мяучело 17/02/2005 20:21 |
А светодиод моргает? |
| Semen 17/02/2005 21:23 |
Вот. вот И скоко раз моргает? ![]() |
| Gera A 17/02/2005 21:59 |
А вы уверены, что он должен там моргать? Сомневяюсь. Это шасси АЕ-1.
Димик, мало инфы, что делал, что проверил, напиши поподробнее. |
| kulek 17/02/2005 22:20 |
Обычно начинать нужно с пропайки всего шасси. |
| Димик 17/02/2005 23:52 |
Аппарат пришёл после двух попыток ремонта, в обоих случаях дефектовали контроллер (в чём сильно сомневаюсь). Действительно, было пару кольцевых трещин и оборван резистор по питанию кадровой, но я это отношу к предыдущим "ремонтам". Во время работы высокого на шине присутствуют импульсы, затем и на SDA, и на SCl - лог.0. Все напряжения в норме, кварц генерит, телетекст и память отключал.
Насколько я в курсе светодиод моргать сдесь действительно не должен. |
| Вано 18/02/2005 00:04 |
| Димик 18/02/2005 19:17 |
Подставил контроллер - результат тот же. |
| teledok 18/02/2005 19:29 |
Димик, Замени литы вокруг микрухи в БП. ![]() |
| Димик 18/02/2005 19:34 |
Менял в первую очередь, просто забыл написать. |
| Semen 18/02/2005 19:56 |
Димик, а он без памяти точно должен заводиться? Может грабли изначально с ней (типа не отвечает) вот и не заводится. Что на шине RESET? Питание +5В на величину и пульсации проверял? На квадратной шине кроме памяти больше ничего не висит? Может что то садит шину, Диодики защитные в обвеске проца посмотри. |
| Gera A 18/02/2005 21:15 |
Димик, послушай совета kulek. Я сегодня тоже боролся с этим шасси, непропаек там море. Особое вниманее обрати на плату J1(со СКАРТ-ами), там вокруг ножек разъёма, которым она втыкаытся в материнку образуются кольцевые трещины и из-за них вылезают различные дефекты, в том числе и как у тебя. |
| Димик 18/02/2005 21:37 |
Завтра ещё поковыряю. |
| Semen 18/02/2005 21:41 |
То что нужно тщательно пропаивать всё шасси- это однозначно, особенно там где заметно воздействие высокой температуры под радиоэлементами(потемнение, растрескивание припоя) но после 2-х попыток ремонта то неужто не пропаяли? |
