Philips ch. FL 2.24 TDA2579B | |||
| SERGE 17/02/2005 23:26 |
C прогревом уходит кадровая частота и срывает синхронизацию по кадрам. Тепловым тренингом установлено что виновна TDA2579B.
Вопрос в следующем : Насколько я помню , TDA2579B не меняется на такую же но с другой буквой ? Т.е. придётся , наверное, искать родную ? |
| stas-mas 18/02/2005 00:06 |
Всегда менял на "А" |
| Вано 18/02/2005 00:08 |
тоже никогда не обращал внимания какая была такую ставил..... |
| Gullit 18/02/2005 00:33 |
Ставь ТДА2579А и не выдумывай ![]() |
| SERGE 18/02/2005 01:28 |
Т.е. частота развёрток роли не играет ? просто на блок-схеме указано 100Гц и 32кГц и каким-то макаром увязяны с АПЧ
Добавлено Пятница, 18 Февраль 2005, 02:36 Хотя в принципе частота задаётся внешними элементами , но лучше спросить ![]() |
| halub 18/02/2005 17:17 |
Часто в G110 помогала пропайка вокруг микросхемы замена литов и особенно важно кондер задающего генератора ~4700п |
| SERGE 18/02/2005 17:22 |
halub, микра на нагрев реагирует ![]() |
| andyli 18/02/2005 18:22 |
если очень хорошо подогреть то и исправная будет реагировать ![]() |
| SERGE 19/02/2005 01:43 |
А если хорошо остудить , то и неисправная заработает ![]() |
| georgiy32 19/02/2005 04:57 |
А всётаки возможна такая замена столкнулся стемже. ![]() |
| SERGE 21/02/2005 12:39 |
Мне шепчут , что разницы нет Доберусь до ящика попробую НА крайний случай вытащу из 100Гц блока --- она там только для строба стоит. Но перед этим попробую ткнуть в развёртку |
| VRV 21/02/2005 13:55 |
Ставил (для эксперимента ) TDA2579 без буквы и тоже работает ![]() |
| stas-mas 21/02/2005 20:56 |
Один раз сам столкнулся с большим парадоксом ТВ "Loeve" очень старенький ,стояла 2979 без буквы,исходя из PDF без буквы и с буквой разные,но без буквы начиная с 90г одинакова с A,B , нашол в древнейшем 85г ТВ без буквы поставил и заработало вывод до 90г разные после одинаковые парадокс |
| SERGE 21/02/2005 23:28 |
Я так же поставил 2579 без буквы и чешет --мама не горюй. Покрайней мере в МатчЛайнах замена возможна ![]() |
