Palladium 2870p, Orion 7000 | |
| butrik 17/02/2005 23:26 |
Не запускается. После уменьшения напряжения до минимума может запуститься, но тоже не всегда.Если запустится то работает нормально. Может у кого-то есть схема. Заранее благодарен всем. |
| shuvint 18/02/2005 00:07 |
схему положил в обменник ORION 7000 |
| PAYALNIK 18/02/2005 00:09 |
Есть у них такая болезнь.Требуется очень тщательно выставить напряжение(все индивидуально). |
| butrik 22/02/2005 10:16 |
shuvint, где находится этот обменник со схемой Orion 7000?
Добавлено 22-02-2005 10:19 PAYALNIK, Какое нормальное правильное нарпяжение должно быть и в каких пределах оно должно регулироваться? |
| Caша 22/02/2005 12:32 |
butrik, поднимись вверх на этой странице,увидишь ОБМЕННИК.
+В как на схеме = 150В. |
| PAYALNIK 22/02/2005 13:59 |
Всегда выставлял индивидуально,пока не станет устойчиво запускаться. |
| butrik 22/02/2005 22:14 |
PAYALNIK, К сожалению, даже, если он и запускается в каком-то положении рег. резистора, та выключишь и через некоторое время опять тоже самое. После приезда телевизор проработал прекрасно 3 года, и перестал вкл. в один прекрасный день. Выглядит это так: после команды вкл. светодиод загорается зеленым, слышно запуск высокого и через пол секунды переходит в деж. режим. Проверял ТДКС, подставлял TEA2261, кадровую и оску,- не то. Когда он запустился и работает, крутишь рез. в БП, напряжение доходит до 150-152В и вырубается. После полного отключения только минут через 5 сможет включится. |
| Caша 23/02/2005 11:31 |
butrik, попробуй включить БП на лампочку.Электролиты в БП заменил? |
| butrik 23/02/2005 23:45 |
Caша, на лампе БП работает но тоже до 150-152В как было иписано выше. Электролиты и подставлял и проверял и заменял (входной, по 150В, в обвеске TEA2261) ничего не дает. |
| Caша 25/02/2005 13:06 |
butrik, Проверь,приходит ли H SYNC на БП, замени токовый резистор RP29(0.27 Oм * 3Вт).Попробуй немного поменять его величину потом.Проверяй-заменяй оптопары,диоды,стабилитроны,сам подстроечный резистор. |
