Philips ch. G110 - нет реакции на пульт и кнопки | |
| astap 18/02/2005 00:26 |
Экран светится но нет реакции на кнопки и пульт. В верхнем левом
углу F3. Поменял проц и память тоже самое. Напряжения БП согласно схемы. |
| Вано 18/02/2005 00:29 |
ЭЛКТРОЛИТЫ БП 5В!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| halub 18/02/2005 17:11 |
Проверь питание проца 5в,в моем случае был виновник smd транзистор в схеме стабилизации питания проца |
| stas-mas 18/02/2005 17:27 |
Наскоко я помню то это ошибка толи памяти толи телетекста |
| Godan 18/02/2005 22:56 |
И попробуй удали сетевую кнопку, часто контактная группа течёт. |
| Semen 18/02/2005 23:38 |
astap, питание проца там должно быть чуть больше 5-ти вольт : 5,2 вроде. Прцессор критичен к пульсациям в цепи питания и напряжениям на шине сброса(это к вопросу о сетевой кнопке) Модуль телетекста для проверки можно вытащить он и без него работает. Память нужно прошить предварительно, хотя прошивка смешная:
http://monitor.espec.ws/section9/topic46396.html |
| genam 19/02/2005 00:57 |
Совершенно согласен с SEMEN TTX там часто дохнет а F3 ошибка квадратной шины.Правда неплохо перепроверить резонатор 1760. |
| ГРАФ 20/02/2005 19:01 |
Телетекст это F7 почти во всех филипах. Это посажена I2C. |
| Semen 20/02/2005 20:57 |
ГРАФ, а телетекст тоже сидит на квадратной шине. (Именно поэтому я и предлагал выдернуть на время модуль телетекста) Видеопроц управляется непосредственно через интеграторы На квадратной шине ещё висит тюнер и по моему саунд модуль
| halub 20/02/2005 23:21 |
F3 поменяй тюнер-100% |
| eDOK 21/02/2005 01:14 |
halub прав - тюнер. |
| alex-drakon-13 24/05/2009 14:16 |
У меня на Филипе была такая же хрень, как и у "astap", при включении вилки в сеть сразу горел зелёным светодиод и светился кинескоп.На пульт и кнопки ни какой реакции. "В верхнем левом углу F3.", ни чего не было. Сразу по вашему совету вытащил блок телетекста, диод начал моргать зелёнокрасным и моргать кинескоп, такое ощущение, что нет запуска. Подпаял конденсатор на 5 В 4700мкф, начали включаться передачи, хотя и не совсем уверенно. Но теперь не выключается, при нажатии кнопки выключения опять диод начинал моргать зелёнокрасным и моргать кинескоп. Пока не понял в чём дело. Может кто сталкивался и подскажет кто нибудь? |
