Panasonic TX-28LK1P срабатывает защита | |
| Boris 18/02/2005 18:29 |
Panas. Z8 на TDA9365 при появлении видеосигнала срабатывает защита. При отключении защиты запускается на повышенной частоте.
TDA9365 менял ,обвязку проверял: что-то пропустил . Если кто сталкивался - подскажите! ![]() |
| Vitaly 18/02/2005 21:12 |
Прошивка? Без сигнала влезь в тестовый режим. Есть возможность инициализации, дока в обменнике. |
| Boris 25/02/2005 18:57 |
Дурил из-за пониженного напряжения на унч. Заменил кондер по питанию унч, и все ок. ![]() |
