SAMSUNG шасси KS1A как регулировать SCREEN. | |
| KENT 18/02/2005 18:52 |
Заменил FBT, быстро круткнул регулятор на новом FBT от минимума он установлен так с завода до появления ЛОХ и чуть обратно, пока линии не стали чуть заметными. Растр не появился.
И пошел искать растр... долго.
Моя ошибка: АББ в данном аппарате очень инерционна. Необходимо опустить SCREEN ниже ЛОХ , до темного экрана! Изображение появится с задержкой 5-10 сек. Добавлено 18-02-2005 19:02 Еще одна задница в этом шасси. Перекинул память с одного аппарата на другой. Когда вернул ее на место, то обнаружилось отсутствие звука от MSP. Оказывается, после подстановки памяти к другой TDA 9381, она вернется уже с другой прошивкой - моно режим. Поэтому теперь в сервисе, в опциях, надо установить STEREO. |
| Klin 18/02/2005 19:03 |
Из мануала---1Подайте на вход сигнал градации яркости(Черно белые полосы)
2Войдите в сервисный режим. 3 Нажмите кнопку MUTE на ПДУ экране появится узкая горизонтальная полоса. 4Вращая CREEN добейтесь зажигания светодиода дежурного режима. 5\нажать MUTE/ В поздних моделях информация выводится в виде OSD сообщения красная NO GOOD ниже нормы зеленая SCREEN OK норма синяя NO GOOD выше нормы |
| KENT 18/02/2005 19:29 |
Cпасибо за подсказку!
Действительно, высветило SCREEN ADJUST: OK Так это ж понятно, когда изображение есть. В процессе поиска, у меня о контроле регулировки SCREEN в сервисе мысли не было, так как OSD отсутствовал. Была идея о плохом контакте, так как один раз при очередном включении питания изображение появилось на пару секунд и пропало, остался темный экран и звук. |
