SONY KV-25N2530 - большие глюки | |||
| фетисов 18/02/2005 20:20 |
Если телевизор после включения поработав 10-15 минут отключить из сети или перевести в дежурный режим и опять включить, то звук есть, высокое есть, все напряжения и уровни, а также ускоряющие и осциллограммы соответствуют норме, только нет RGB. Если телевизор постоит 5-6 часов, то он включается и работает нормально любое количество времени.
Все уровни блокировок в норме в обоих случаях. Уровень регулировки яркости и контрастности в норме, TDA4580, TEA2028 и их обвязки проверял с их частичной заменой, ТДКС - менял, другой кинескоп подставлял. ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ!!! Помогите решить проблему. |
| oleg s 18/02/2005 20:26 |
Первое,что приходит в голову---АББ держит в заперти катоды, пока не прогреются.Попробуй 1 виточек накала домотать. |
| Semen 18/02/2005 20:36 |
фетисов, ускоряющее напряжение добавлял? Что на экране? |
| zverev 18/02/2005 21:15 |
Была такая проблема , смотри обвязку , аименно контура , возле TDA4580 часто бывает обыв контура или замыкание по видео сигналу |
| фетисов 20/02/2005 19:50 |
Я всё сделал. Спосибо друзья за помощь. |
| killertv 20/02/2005 22:54 |
Так поделись в чем была проблема? |
| Semen 20/02/2005 23:13 |
Вот опять приходится виртуальные яйца в виртуальные тиски зажимать народ не исправим ![]() |
| Anonymous 26/02/2005 11:01 |
| фетисов 28/02/2005 18:00 |
я поменял все транзисторы. Они празванивались нормально, но почемуто именно из-за них была проблема. |
| malii 28/02/2005 20:14 |
