Electron 14THC шасси PW1676 сгорел конденсатор
DesperaD
18/02/2005 21:11
Совсем недавно сгорел электролитический конденсатор возле трансформатора блока питания. Заменил на такой же. Воткнул вилку в розетку и получил еще один сгоревший конденсатор. Единственное что у меня вызывает сомнения это тот самый трансформатор - у него на всех обмотках сопротивление от 0,3 до 0,9 Ом. Возможно что из-за каких-нибудь замыканий в трансформаторе может такое случиться? Если нет, то что может быть неисправно?
Буду благодарен за любую помощь.
S Taras (home)
18/02/2005 21:52
Я думал что это TOSHIBA свои платы маркирует PW. Сопротивление у обмоток хорошее. Напиши какие микросхемы в телевизоре, найди (найдем) схему - начнем чинить.
Semen
18/02/2005 21:58
DesperaD, да вы батенька электрик! улыбка Трансформатор импульсный, частоты десятки кГц. На таких частотах не нужна высокая индуктивность. На хрена ему много витков? улыбка Это одно из его преимуществ. Сопротивление обмоток низкое - меньше тепловые потери улыбка
DesperaD
19/02/2005 07:52
Так я и не электрик. Просто я не подозреваю что может быть неисправным и упоминул то, что мне показалось неисправным улыбка .
А микросхемы следующие: PCA84C440P/401, TDA4504B, TDA4661, TDA3504, TDA4650, AT24C02, TDA3653B.
В блоке питания стоит (как я понимаю) гибридная сборка JS8017 и транзистор C4237.
Я пробовал включать телевизор без сгоревшего конденсатора, но в этом случае взорвался еще один электролитик, который также стоит между одной из обмоток транса и общим проводом. Больше рисковать не стал.
Да, кстати, схему я искал - не нашел. Оставлял сообщение об этом в соответствующей части этого форума, но пока ни одного ответа.
Единственное из документации, которая у меня есть - это наброски участка схемы с блоком питания (сам рисовал от отчаяния).
Gullit
19/02/2005 10:34
DesperaD писал:
Ты б сдал его в мастерскую - а-то поздно будет.... недовольство, огорчение
RM25
19/02/2005 19:11
Мдааа
А наброски можешь выложить ?
DesperaD
20/02/2005 21:06
Все обозначения соответствуют плате.
Сгорели С824 и С823.
Gera A
20/02/2005 21:48
DesperaD, у тебя БП повышенные напруги лупит. Проверяй всю горячую часть БП. В первую очередь замени там все литы.
DesperaD
21/02/2005 23:08
А возможно включить БП без нагрузки?
Т.е. выпаять к примеру L820 и L821 и, включив, проверить напряжения.
telepasa
22/02/2005 10:01
Можно,только выгорит все остальное улыбкаА если попытаться быть серьезным,то надо поменять С809,Д807,Д805,проверить R803,R851,R807 и если не поможет,менять микросхему.
JulyP
22/02/2005 10:40
DesperaD писал:
Совсем без нагрузки нельзя.
С эквивалентом - можно.
Только нужно знать, какой канал и какой нагрузкой нагружать.
Обычно используют осветительные электролампы, ватт на 60-100 220 вольт.
Кстати, электролит мог взорваться и от того, что с источника исчезла нагрузка.
Т.е., погорело что-то дальше, в районе строчного каскада, до состояния обрыва.
Юлий
k19
22/02/2005 20:43
Уважаемый модератор, который перенес тему во флей пожалуйста объясните DesperaD, почему его тема перенесена сюда. я слегка затрудняюсь с ответом.
