Philips PV320 и PV330 - Секам | |||
| svan 18/02/2005 23:55 |
Есть видеодвойки Philips 21PV330/01 и 21PV320/01.
В обоих стоит TDA8841. Поменял ее на 42, припаял кондер, цвет естественно не появился. В сервисном меню секам явно не включается, но есть опции в шестнадцатиричном виде для PV320 65 EF 42 FC 2D C7 FF 64 38 04 для PV330 25 EF 42 FD 2D D7 EF 64 39 04 Вопрос, какие опции нужно изменить для включения секама. Поиск ничего не дал.В крайнем случае можно поставить примочку DEKODERA на ПИКе, но хочется все же пойти естесственным путем. |
| Сергей_Ко 19/02/2005 00:28 |
Как мне известно, за SECAM отвечают последние байты
Поставить вместо 04 - 54. Прошу сообщить, если получится. Сергей |
| svan 19/02/2005 00:34 |
Сергей_Ко, спасибо,завтра попробую и вечером сообщу результат. |
| svan 19/02/2005 20:12 |
Сергей_Ко, в 320 поставил 54,появилась в меню опция с системами цвета,однако самого цвета в секаме нет,кондер 0.22 на 16 ногу 8842 припаян.Может еще что то в опциях нужно поменять как считаешь. |
| Сергей_Ко 19/02/2005 23:58 |
Может 8842 не та, что надо. Обычно в новых аппаратах TDA8842 2Y |
| svan 20/02/2005 01:37 |
Сергей_Ко, 8842 та,и 1S и 2Y,причем ставил несколько штук из разных партий. |
| Anonymous 20/02/2005 11:59 |
нужно прставить правильній код с модели /57,в поиске наверное найдешь,обсуждалось пару лет назад |
| svan 20/02/2005 12:11 |
b, искал,но безрезультатно ![]() |
| Сергей_Ко 21/02/2005 00:30 |
Вариант для 330 такой E5 EF 0A 12 D2 C4 FB 74 38 54 |
| Anonymous 21/02/2005 09:15 |
ну если не подойдет предложенній віше,то посмотрю у себя в записях,правда искать нужно |
| svan 22/02/2005 00:40 |
Сергей_Ко, завел все твои опции - даже появился русский язык,а цвета все нет и нет.Причина явно в другом.Возможно прошивка проца на телевизионной плате,который явно ведомый не поддерживает секам. |
| Николаич 23/02/2005 06:11 |
svan,
Была у меня в ремонте двойка. Philips 14PV330/01 секам включил. Cохранил прошивку,см. почту.Проц., SAA5265PS/M4/0110. Удачи. |
| svan 24/02/2005 23:03 |
Николаич, спасибо,но в почте пусто ![]() |
