SONY KW-25M1K - периодич. волнообразное искривление строк
КОТ
19/02/2005 09:00
Неиспр. в вертикальном блоке,поверено заменой. Тюнер тоже менял.
Искривление как с эфира, так и с ВИДЕО. Видимо при наличии синхроимпульса, т.к. в режиме настройки при отсутствии сигнала искривл. нет. Нет искривлений и при наличии только служебной информации( когда экран черный).
Если что-то было похожее, прошу подсказать.
Rottor
19/02/2005 10:19
КОТ,
- А что такое "искривление" как понятие, в твоем представлении, чего собственно "кривит"?
- Осциллограф есть, что ограничено сигнал или синхроимпульс?
КОТ
19/02/2005 13:28
Прямые, вериткальные линии превращаются в змей. Очень хорошо видно при подаче сигналов с телетеста. Сетчатое поле: вертикальные линии волнообразно искривляются, причем из одной линии может возникнуть волнообразных две в противофазе,как на осциллографе при увеличении частоты. Ощущение такое, что меняется самопроизвольно частота строк и амплитуда волн (искривлений).
Rottor
19/02/2005 13:59
КОТ,
- То есть, с растром проблем нет!
- Только искаженное изображение на растре?
- Или?
Rottor писал:
КОТ,
- Осциллограф есть, что ограничено сигнал или синхроимпульс ?
Про "амплитуда волн" не нужно...
КОТ
20/02/2005 03:02
Растр в порядке.
Shef
20/02/2005 03:35
Искривления не в верхней части изображения?
Rottor
20/02/2005 10:01
КОТ,
Rottor писал:
КОТ
20/02/2005 18:53
Если взять прямую линию и поместить ее в центр экрана, то из нее получается что-то типа кувшина, вазы или раструба, т.е. верхняя часть расходится больше.
Сигнал, выходящий с в.проца (TDA 8366H, нога 27-коммутатор-"Скарт" отклонений не имеет, с.импульс не завален и не ограничен.
Где еще можно проверить сигнал?
Rottor
20/02/2005 19:57
КОТ,
Да - уж.
Так может все же проблемы с растром?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На витковое замыкание ОС очень похоже.
КОТ
21/02/2005 01:59
Может я что-то не совсем точно формулирую. Но дело в том, что этот вертикальный блок в другом ТВ ведет себя точно также. Потом, если ОСка, геометрия нарушена всегда, а здесь нарушается не геометрия, а именно изображение. Я же писал, что при отсутствии сигнала в режиме настройки искажений нет, обычные гетеродинные точки. А если сигнал есть, видим вот эти выкрутасы.
Кстати, сигнал, который я проверял по Вашей рекомендации, подавал на другой ТВ, все отлично.
Похоже в.проц.
Сегодня попробую в этот ТВ поставить исправный блок.
SENJA
21/02/2005 07:38
А питание смотрел? Может пульсарики большие? Когда телек показывает картинку он сволочь потребляет больше энергии и как следствие увеличиваются пульсации и уменьшаются питающие напряжения.
P.S. еще АРУ (AGC) проверь и обязательно питание V-проца.
С уважением SENJA.
