Schneider TV9.1 - не запоминает подстройку канала | |
| sanek 19/02/2005 12:11 |
Аппарат настраивается нормально, на кабельном тв. требуется подстраивать точной подстройкой, при переключении канала она сбрасывается, т.е. не запоминается.
Может надо отключить апчг? в сервисе ничего не нашел. или пам. надо перешить? |
| CELERON 19/02/2005 13:10 |
sanek, Надо перешить биос + 24с32 у тебя версия неудачная |
| sanek 19/02/2005 15:23 |
весия-2А |
| vovchik 19/02/2005 22:45 |
таких не быват..
там по идее должна быть типа s207 |
| Vitaly 20/02/2005 16:39 |
vovchik, как раз и бывает!
Нужно зашить версию 2.B, затем инициализировать память, указать тип тюнера (5002 или 6002), это в байтах заносится, адрес не помню, есть в серв. мануале., включить DK (0E20h=01h). На старой же прошивке нужно сначала стереть 24С32, затем инициализировать. Выставить все параметры по заранее записанным старым, занести все байты из сервис-мануала для 9.1 multi. |
| vovchik 20/02/2005 18:05 |
да..уж..спорить насчет версии не бум..она из четырех цифр..наклеенеа на МС2001(или 1001)но есть большая вероятность
неисправности самой 24с32..а стирать её не обязательно..легче её проинициалтзировать...тогда все ясно станет как это сделать...есть в форуме или тут в ячейку 0001 прописать любое значение кроме 72 ил в ячейку 0FFB что-то кроме 005A. вот если проц пропишет память тогда можно и дальше говорить.. а не сразу о замене версии..телек же до этого как-то работал |
| Vitaly 20/02/2005 18:16 |
vovchik, именно с пршивкой 2.А я имел секс именно с таким глюком, нужно полностью стереть 24С32, затем инициализировать, только в моем случае она не инициализировалась P+ и P-, нужно было держать P+ и V+. ТВ при удержании кнопок не должен запуститься, запускается только при их отпускании.
А у человека просто включается сетка BG независимо от выбора стандарта, глюк именно в сбитой памяти. Инициализировать "грязную" смысла нет, при этом память полностью не прошивается, просто заносятся данные в определенные ячейки. |
| vovchik 20/02/2005 18:36 |
В том то и проблема,что не инициализируется сама...хотя должна..
процессор не прописывает каждый раз память при включении и выключении а при попытке обращении к памяти не видит,что там принудительно дк стоит..Хотя точная подстройка по частоте запоминаетсяв любой сетке и системе.. у меня тв 9,1 и s207 |
| Vitaly 20/02/2005 18:46 |
vovchik, ты не понял, что я хотел сказать.
Там в принципе не нужна точная подстройка! Если ДК, то должно точно ловить, как в реж. CH, так и в Frequency. А про память ты не понял. Версии 2.А встречаются редко, в основном 2.В и 2.ВВ. С чистой включится, пропишет белиберду и будет вести себя, как в сабже, но если с инициализацией - другое дело. Целесообразнее все-таки биос сменить, иначе при малейшем щелчке статики опять будет чудить. Что он там прописывает при сбое, мне не интересно, но что-то не то.Все это с 2.А. С новым таких чудес не наблюдалось. Читай сервисный бюллетень. |
| stv 20/02/2005 19:10 |
Не запоминает точную подстройку, неправильно инициализирует память, дергает телетекстом после сброса в заводские установки, отсутствием звука поко внаглую не прошьеш память 24с32,это ошибки ранних версий програмного обеспечения, проблема решается его обновлением как сказано выше.
Ну поэсперементируйте с прошивками 24с32 на крайний случай. |
| Vitaly 20/02/2005 19:12 |
Пакость все это - нужон новый биос и точка. Самое простое решение проблемы, зачем геморрой разводить. |
| vovchik 20/02/2005 19:19 |
Я ж говорю..у меня s207 и проблем нет никаких |
| sanek 21/02/2005 10:48 |
Входе выяснилось,что на дмв-диап.настраивается нормально и подстройка не нужна.На метровом настр.не доходит до центра и приходится догонять точ.подстр.примерно +1MHz.Наверно это дело должно уст.в памяти?В сервисе нету рег.
При автопоиске каналы мв-диап.не заносятся впамять а каналы дмв заносятся.Инициализация пам результата на дала. |
| sanek 01/03/2005 00:12 |
Заменил пзу с другой версией,все пошло.
Всем спасибо. |
