Sharp C7015S шасси CA100 100Hz, строчка | |||||||||||
| Victoras 19/02/2005 15:02 |
Звук есть. +140V есть, на базе НОТ есть прямоугольные импульсы запуска +0,7/-0,3V.
НОТ перегревается и вскоре пробивается. СИ на кол.слабые (всего 50V амплитудой) и приподняты выше уровня +100V. Между ними звон- два горба.Напруги после ТДКС маленькие. Прозвонил тест-генератором на пониженном +В=+15V. Импульс ОХ занижен (раза полтора?) но не приподнято, перегрузка по +В . С отключенной ОС- так же. ОС звонится 0,3 и 2 Ом.Между разьемами на плате 40 Ом/5 кОм (омметром). С601 (10н 1,6кВ) и С610 (15н 630В) в норме.Демпфер прозванивал- утечки нет. Практики с 100Hz шарпом нет. Вопрос спецам по шарпу. Это- ТДКС (КЗ витки)?? Подкинуть нечего (заказать- через пару недель). Подходит ли BU4508AX (вместо BUH1015)? Что проверить еще? ![]() |
| stas-mas 19/02/2005 17:15 |
Вместо BUH1015 можно поставить только 2SC5129, из за этого и звон транзюк не раскачивает. Поменяешь транзюк, если не запустится потом шота еще подскажем |
| zverev 19/02/2005 17:53 |
BU4508AX неподходит это точно , неделю назад такой закончил , вместо родного идет (это точно) 2SD5703 - проверено тысячу раз , удачи |
| andyli 19/02/2005 17:59 |
Подскажите и мне - стоит отложенный CA100 - BUH1015 вылетает при включении а BU4508 сначала ведет себя как у Victoras, но через несколько минут запускается и работает, при повторном вкл. запускается сразу. Видно что беда происходит по базе - не хватает "начального толчка". |
| SERGE 19/02/2005 18:02 |
В Шарпах BUH1015 меняется на BU2525AX. Транзистор явно в линейном режиме , поєтому и дохнет.
Если это http://www.ntpo.com/electronics/schemes_2/7.shtml то самое , то про это поговорим отдельно. Ящики 100Гц жрут больше простых. Длительность ИОХ взаимосвязана с амплитудой и должна быть 6мкс. Если длительность соответствует и ток потребления порядка 100мА , то всё нормально и обращать внимание только на базу. Сходу проверь переходные ёмкостя по строчному отклонению ( бывает текут) Т.к. в выходном каскаде строчной развёртки применяется ПОС ( модуляция базового тока) , то любые коллизии с перегрузом будут выводить транзистор из насыщенного режима быстрее обычного, с последующим перегревом и выходом из строя Добавлено Суббота, 19 Февраль 2005, 19:06
Так точно.
Как правило это резистор с +13 В в предоконечный каскад. Ставиться вдвое меньше и работает как родной. Только 4508 не очень подходит для 100Гц ящиков Добавлено Суббота, 19 Февраль 2005, 19:08
Если есть динамический тестер
| Anonymous 19/02/2005 22:45 |
BU2525AF куплю в понедельник (BUH1015 отпал- в прайсе указан- не для 100Гц).
- он самый, слегка упрощенный. +15 подаю через индикаторную лампочку, ток около 100мА, длительность 6мкс, амплитуда 80В (на 21 диягонали помнится доходило до 125В в исправном каскаде, и жрал меньше), импульс не искажен. Это и смущает- а вдруг ТДКС и обвязка в норме? А разная картинка когда штатный запуск в самом ТВ- от слабой раскачки? ТДКС пока не выпаял, хочу проверить с BU2525AF. Смущает еще одно: раньше при тестированнии с +15 импульс вдруг широкий- 14мкс, на верхней части спуска легкий звон и расширение(затяжка) , ток потребления меньше(- около 30-50мА), амплитуда та же 80В. С чего бы это??? Если бы не зарисовал, считал бы- померещилось А сейчас- сколько перепроверяю- все как описал выше... |
| Victoras 19/02/2005 22:47 |
Гость, эт я не зашел ![]() |
| SERGE 20/02/2005 01:22 |
Кто-то явно погорячился Или таким макаром деликатно указывают на катанку
Это всё указывает на исправность силовой части и цепей отклонения. При снятой ОС длительность должна резко увеличиться , а ток упасть.
Это как раз наверное со снятой ОС. Или возможно неконтакт в цепи отклонения. Шарпы этим страдают. Добавлено Воскресенье, 20 Февраль 2005, 02:34 Проверь также ёмкость в отрицательном плече предвыходного каскада и хотя бы визуально цепь ПОС Если 2525 плохо стартует.--- увеличь "ток начального толчка" |
| Alex_R 20/02/2005 02:02 |
зря Вы хаете транзисторы, в нормальном (исправном) аппарате в строчке работает таКое, в жизнь не поверите..
Добавлено Февраль 20 2005 в том смысле, если под 100 герц ровнять будете |
| Victoras 20/02/2005 12:11 |
SERGE, "импульс широкий- 14мкс, на верхней части спуска легкий звон и расширение(затяжка) , ток потребления меньше(- около 30-50мА)"- проверил- точно так при отключенной ОС! Вспомнил- проверял пайки ОС и зажал контакты в разьеме- болтались
Проверил С604 (1 Ом ESR, вроде многовато для большой емкости), заменил, не помогло. Что интересно- его до меня уже меняли- стоял от другой фирмы не как все и номиналом 470х25в ... BU4508AX тормозит?, получше пока нет, может R604 уменьшить в ПОС. Стоит сейчас 1,2 Ом а скоко надо? Сделан из двух последовательных двухватных. Может и его меняли? А вообще то клиент рассказывал подозрительные байки- что телек погас после долгого прогона, что смотрел знакомый электрик и указал на НОТ, но не стал ничего делать, сказал, что не знает где взять такой транзюк...Может не всю правду сказал
ПОС цепочку проверил- звонится вроде как в норме омметром. Попробовать увеличить толчек - R602 уменьшить? |
| SERGE 20/02/2005 14:10 |
По скорости почти подходит , но по току ..... Не хотелось бы чтоб НОТ ложился при ярких переходах изображения
Я даже готов поверить что там работает 6П13С ![]() |
| Victoras 21/02/2005 12:33 |
Копаю предвыходной. Обнаружил R619 не 560 а 990 Ом. Заменил- не помогло...
Другие резюки и диоды звонятся в норме, коротышей не нахожу, +8 -19 есть только на транзах сильно упавшие. Режимы- подозрительно малые напруги: Q603(э -0,3в б -1,3в к +0,16в), Q604( -0,3 -0,4 -0,64), Q602( -0,64 -0,3 +0,01) соответственно. Выпаял Q602 Q604- без утечек. Q602 на плате (при снятых Q602 Q604) показал утечку на кОм э-к в одном направлении. Но как его выпаял- ни на плате, ни на транзе утечки не стало Все равно достану- заменю, вдруг это он глючит...И был приклеенный- похоже уже раз меняли?
НОТ, полагаю, должен запуститься, хоть не родной, если раскачка (предвыходной) в норме и силовая часть не грузит. |
| Victoras 22/02/2005 20:44 |
Заменил НОТ на BU2525AF, Q603, удалил 101 пф- торчал между R619 и D610-R607(в схеме не нарисован).
При первом включении- шелест высокого и легкий дым около FBT, не усек точно откуда, и выключил... При повторных включенях на секунду появляется высокое и хорошой формы и амплитуды импульсы с FBT. Потом звук остается, а имп.запуска исчезают... Растр, естественно, не появляется. Придется думать и копать дальше... |
| stas-mas 22/02/2005 20:52 |
Смотри кадрову,срабатует защита по кадрам |
| Victoras 22/02/2005 21:43 |
stas-mas, спасибо, проверил. Точно не лады по кадрам, F602 на -13в выбит. |
| Victoras 22/02/2005 23:27 |
Чую, попьет он еще крови
Заменил предохранитель- летит и 0,16 и 0,5. Надо отдохнуть и перепроверять всю кадровую... А может все повылетало из за БП- значит заняться и литами?? или от чего еще напруги могут скакать?? И когда конец- а вдруг еще какая х@рня на подходе... |
| stas-mas 23/02/2005 00:11 |
Замени тупо транзисторы в кадровой и все запрацюе,2 выходных и 2 на гашение |
| SERGE 23/02/2005 09:15 |
Скорее всего кадровая лягла. Но вопрос откедова такой хвост дефектов. ??
Т.е. у этого всего откедова-то растут ноги. Возможно ещё и коррекция дохлая.Типичный для Шарпов обрыв строчного отклонения, начиная от разъёмов ОС заканчивая переходными ёмкостями S-коррекции. Причём порой трудно сразй рассмотреть --- хороший свет и лупу http://monitor.espec.ws/section1/topic46910.html
Может . Бывают коллизии с пропаданием стабилизации. В этих случаях меняю два транзистора в первичке и оптопару, проверив литы в БП |
| Victoras 23/02/2005 13:14 |
SERGE, stas-mas, спасибо за подсказки
Бито оба выходные по кадрам- вечером доставят, заменю. Сухой лит С512 (по -13в). Обнаружил снизу платы (прилепленный к R626 и D503) обгоревший резюк, звонится 2,85к, идет от +13в(эм.Q507) до кол.Q508 кадрах .Что за хрень? На схеме нет. Может схема неверная (у меня электронная версия на 18 листах от болгар) ?? |
| Caша 13/02/2006 16:34 |
Victoras, чем все закончилось ? |
