Samsung Ck5385 горизонтальная полоса, нет развертки | |||
| Pashkan 19/02/2005 17:41 |
неделю назад менял SMR'ку и HIS, потом сгорел стабилитрон R2K
После замены, на экране только узкая полоса, звука нет. В дежурном режиме 188В. Проверил ИБП без строчника 100Вт лампочкой - выдал 127,значит работает. Как развернуть строку,что еще смотреть? осцилографа нет, поетому пилу проверить немогу.... |
| zverev 19/02/2005 17:49 |
Какой комплект сладкой парочки вы поставили ???
Если старого образца ( стандартный ) , то они сейчас хорошие не идут , не бывает , и еще вопрос , а кондюк на 22 мкф 50 в вы поменяли???? Уже больше трех лет ставлю хис и смр нового образца , которые поставляет фирма самсунг в замен старого типа , единственное надо удалять слюду из под смр40200 и чистить радиатор для лучшего контакта , теперь по кадровой , проверьте питание на нее и сигналы на ее входе , если все есть , то амба кадровой микрухи желательно больше иметь информации от вас , |
| Pashkan 19/02/2005 18:02 |
Комплект новый. Кондер поменял 47мкф 50В. Но вот слюду не чистил, на нее ставил новый SMR 40200С с самсунговским клеймом SM, коричневый корпус.
Между 3 ножкой HIS и дросселем впаял сопротивление 130ом. осцилографа нет, пилы прверить не могу! 188В в дежурном режиме - значит опять парочка, я же 100Вт лампочкой проверял, все хорошо было ? |
| Gera A 19/02/2005 19:49 |
Pashkan, главный тебе совет - в первую очередь делай БП, не запуская строчку, иначе, кроме проблем с БП, кучу дефектов навводишь. В дежурке больше 135в. быть не должно!!! |
| Radioman 19/02/2005 21:27 |
Не теряй время, меняй дроссель. Сопротивление не всегда помогает. |
| tel 19/02/2005 21:55 |
Под новые комплекты HIS- SMR прокладку из слюды убирать обязательно! Пасту так-же следует
удалить. Желательно заменить дроссель |
| Pashkan 20/02/2005 10:31 |
Почему дроссель? Нагрузил выход 125В лампой 100Вт -во всех режимах 127, значит БП исправен? Cтрочна и высокое есть IC301( кадровая) -нет питания Наличие в деж. реж. 188В -что блокируют? |
| alex-tv 20/02/2005 14:44 |
ты в кадровую лазил? ta 8445k , резюк по26 в... |
| sanyok 20/02/2005 23:33 |
Во первых какие могут быть режимы с лампочкой, во вторых в дежурке допускается напруга максимум до 140 В(нормально 135-136) , в активном - 124-127В. поэтому сначала разберись с БП, только потом можно заняться поиском питания кадровой (проверить обрывник). |
| oleg s 21/02/2005 11:01 |
Pashkan, Не будет жизни телевизору, пока в дежурке будет 188в. |
| Anonymous 08/03/2005 13:21 |
samsung CS-5339ZB шасси AA41-10615A
25 % кадра с уменьшенной частотой при работе. При включении отключается затем опять включается. Схемы нет. Подскажите где именно смотреть или заменить ёмкости |
| Boris 08/03/2005 22:21 |
Блок питания нужно проверять без нагрузки. Глюки начинают появляться в дежурке, а под нагрузкой напруга может быть нормальной.
SMR должен быть зеленый! И зачем изобретать велосипед? Должно работать без переделок. |
