SUPRA 2152. Шасси C-500. Нет SECAM. Есть PAL. проц TA8659 | |
| URAT 19/02/2005 23:16 |
по НЧ и по ВЧ тоже самое. Менял контур IDENT, BELL все емкости в этих цепях, менял TA8659. Питание в норме. До меня не ремонтировался. |
| QSL 20/02/2005 16:54 |
а кварц? |
| URAT 20/02/2005 19:38 |
кварц тоже менял |
| VODOLIY 20/02/2005 23:00 |
Если я не ошибаюсь там на 10 и11 ноги подключается управление может просто нужный стандарт выключен. |
| URAT 21/02/2005 23:57 |
управления по 10 и 11 ногам нет. |
| VODOLIY 22/02/2005 00:41 |
URAT посмотри справочник (МИКРОСХЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИМПОРТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ) выпуск 1
страница 155 там написано следуюшее 10 11,21 напряжение управления ,а точнее если на 10 и11 ногах низкий уровень это принудительное включение SECAM. Удачи. |
| URAT 25/02/2005 23:26 |
спасибо за ответы,он меня совсем замучил - ничего не получается,вроде все перепробовал. Сегодня купил его на запчасти у хозяина. |
| VVF 25/02/2005 23:40 |
| tik 26/02/2005 10:40 |
CЕКАМ принудительно включается так: Надо ножку микросхемы " Кондецатор времени отключения СЕКАМ" подать через резистор 1КОм на + питание. Ножки 10,11,21 можеш повесить в воздухе. Эти ножки задают приоритет а не принудительное включение систем. |
