Сервисный пульт PHILIPS RC7150 | |||||
| VODOLIY 20/02/2005 09:33 |
Нужна схема сервисного пульта RC7150 или может кто знает как переделать RC-5, теоретически у них должна быть одна система команд. Наверное используется разное адресное пространство, или стоит другая микросхема управления. |
| kulek 20/02/2005 10:08 |
Нужен пульт с микросхемой PCA8521BТ/040.
К выводам 3 и 11 подключить дополнительную кнопку "ВКЛ. СЕРВ. РЕЖ." |
| RC 20/02/2005 15:08 |
VODOLIY, RC5-ой пульт невозможно переделат под RC7150.
Система команд такая, но у вопросного пульта большинства из "специальных" кнопок излучают не одну команду, а несколько две или три с нормированными интервалами м/у отдельных команд. |
| kulek 20/02/2005 18:33 |
PCA8521 имеет ROM 1Kx8 и скорее всего прошивка 040 имеет решающее значение. Или я заблуждаюсь? |
| RC 20/02/2005 19:22 |
kulek, вопрос был
Вопросный пульт RC7150 особой с тем что
Важные кнопки ALIGN, DEFAULT, DEALER излучают одной за другой по 5-ти команд формата RC5 с разными данными и системными адресами, время излучения тоже разное. В принципе этот пульт можно сделат на базе любого микроконтролера с соответствующим софтом. |
| VODOLIY 20/02/2005 19:58 |
RC предложил хорошую идею если написать программу для какого то доступного микроконтроллера чтобы он просто последовательно перебирал все команды RC протокола ,или сделать локальную клавиатуру и программу какая просто исполняла нужные команды их по моему 5 если я не ошибаюсь . |
| RC 20/02/2005 20:20 |
VODOLIY, может я плохо выражаюсь, но что означает
Попробую обьяснить, что бы попасть в режим ALIGN, контроллер в телевизоре должен услышат примерно такую последовательност: АддресХ1ДанныеY1, интервал Z1,АддресХ2ДанныеY2, интервал Z2,АддресХ3ДанныеY3, интервал Z3,АддресХ4ДанныеY4, интервал Z4,АддресХ5ДанныеY5 У разширенного RC5-го протокола количество комманд 128, а системные аддреса 32! И зачем делат перебор, если это известно. |
| VODOLIY 20/02/2005 20:32 |
Извените если я неправельно изложил свою мысль.Я хотел сказать ,что если на каком нибуть микроконтроллере написать програмку которая могла бы выполнять нужные команды.Или это невозможно ,если возможно тогда скажите пожалуйста где можно взять двнные по сервисному пульту,Тоесть какие команды нужно запрограмировать в контроллер чтобы он стал выполнять команкы сервисного пульта. |
| RC 20/02/2005 20:45 |
VODOLIY, это возможно, но у меня инфа на бумаге. Отсканирую завтра и куда высилать? |
| ФАРТ 20/02/2005 21:03 |
VODOLIY, PAYALNIK уже и програмку написал и пульт сделал, который может делать все, в том числе и "заменять" RC7150 . Подробности у PAYALNIKа
Итак, есть разоаботчик, только что разговаривал с потенциальным производителем. Осталось найти заинтерессованного инвестора. |
| RC 20/02/2005 21:09 |
ФАРТ, путаеш что-то, помоему. |
| ФАРТ 20/02/2005 22:01 |
RC, может и путаю, но давайте дождемся авторитетного ответа. |
| VODOLIY 20/02/2005 22:55 |
Парни если ктото эту проблему решил и ничего никому не говорт это его право .У меня есть человек который готов взятся за это дело .И я думаю надобность в таком аппарате есть у многих.Так что если есть какая инфа, идеи ,наработки поделитесь ,а я в свою очередь обещаю если всё получится выложыть на форум. |
| PAYALNIK 21/02/2005 01:36 |
Собственно,а зачем он нужен этот пульт?Вроде бы в сервисы и так
входится без проблем.Ну сделать его особо не трудно.На него тут кто-то уже выкладывал инфу.За достоверность не ручаюсь.Точно можно узнать когда сделаешь.На счет переделки какого-либо другого пульта с целью сделать этот сервисный,то это не возможно,по причинам,которые RC старался всем объяснить.Если только не выдрать микросхему из самого сервисного пульта. |
| VODOLIY 21/02/2005 08:21 |
Нужен он мне по той причине что у меня часто бывают ящики из штатов инфы по сервису 0 ,а с помощю сервисного пульта я могу решить многие проблеммы . |
| kulek 21/02/2005 13:34 |
RC, а как тебе заказать сервисный пульт? Помнишь ты мне тогда организоваол пульт на Sharp 72AS-18SN?
http://monitor.espec.ws/section1/topic18376p30.html Я думаю что спрос на них будет. А вообще неплохо влепить в него еще кнопки входа в сервис для BEKO, китайцев и т.д. |
| Lens 21/02/2005 13:58 |
Пульт RC7150 больше не поставляется всвязи с его отЦтойностью. Это гаУно заменил софт и железо под названием ComPair, работающее только на медленном железе через COM порт и только с определёным шасси! |
| vi-jo 21/02/2005 19:43 |
программа MONSTER CLICKER -используя ее можно записать все пульты.
Одно неудобство-использование компа.(след.только в мастерской) |
| mastak 21/02/2005 21:04 |
Ништячный проэкт по сервисным пультам СДЕЛАЙ САМ БЕСПЛАТНО
http://home.tiscali.nl/m.majoor/projects__remote_control.htm |
| PAYALNIK 22/02/2005 01:09 |
И чего в нем такого ништячного?Таких проектов как говна в инете. |
| serv 22/02/2005 16:20 |
Для входа в сервис разных телевизоров приспособил обучаемый ПДУ URC-2001. В режиме обучения запоминаю только кнопки входа в сервис и запоминания изменений. Для регулировок использую ПДУ от телевизора. Правда, чтобы обучить пульт, нужно, хотя бы на время заиметь сервисный пульт. |
| Герман 23/02/2005 07:47 |
Плиз хоть один бесплатный проект работающий под XP и жующий подобные команды от RC 5.RC6.
| PAYALNIK 23/02/2005 18:49 |
Герман! Мы о чем вообще говорим о компутере носимом под мышкой и
Или о пульте дистанционного управления,который можно положить в карман и передвигаться с ним не боясь повредить спину? |
| Герман 03/03/2005 07:30 |
Прошу прощение за молчание.Интересует и компьютерный вариант и вариант с ПДУ.Все встреченые мною бесплатные проекты под W98 .Пульты способные запоминать сложные RC6 более 200$ .Может я что упустил ? |
| PAYALNIK 03/03/2005 18:11 |
А кому нужен пульт способный что-то запоминать?Людям нужен способный воспроизводить.
Тем более сервисный пульт работает в RC-5. |
