рубин 55M06 нет изображения и служебной информации.K. | |||
| malina 20/02/2005 11:42 |
Всем привет!
востановил блок питания ,было перенапряжение с блока питания, поменял микросхему видеоусителя . теперь, при добавлении ускоряющего появляется раст с лох . |
| ФАРТ 20/02/2005 12:31 |
malina, проведи инициализацию EEPROM и добавь в название темы проблему, иначе удалят. |
| Killpro 20/02/2005 12:38 |
и посмотри питание видеоусилителей |
| sanyok 20/02/2005 23:03 |
А телек управляется, питание контроллера в норме ? |
| Semen 20/02/2005 23:16 |
растр появляется с шумами или без? Много вопросов будет, поподробнее, плиз!!! |
| Anonymous 21/02/2005 16:22 |
Всем привет!
Память новую подкидывал , перепрограмировать ,нет програматора. Питание видеоуселителей в норме 180v . Телик вкл и выкл , с кнопок телика и с пульта, питание контроллёра в норме. Раст появляется чуть белым фоном , бес всяких шумов, с линиями обратного хода. Проблема состоит в том что нет картинки и служебной информации. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/02/2005 17:12 |
Вся проблема в том что решение уже приведено Фартом. Что-то из его рекомендаций сделано? |
