PHILIPS Chassis GR1-AX | |||||
| radiofan 20/02/2005 14:23 |
Перелопатил "вверх ногами" весь блок питания и обратную связь. В БП заменил полевик на BUK444-600 (там поставили BUZ 90(когда он стоял то БП запускался ноработал нестабильно-плавало напряжение 95в), а должен стоять BUK444-500), теперь БП включается так:
-в дежурке всё питание в норме: где 95в-там 4,7в и 5в-дежурка -а в включённом режиме - где 95в-там 30в, 5в-в норме, а где 10в-там1,4в замерял питание в обратной связи на транзисторе 7614 (BF487) на базе должно быть -6,5в(+1,3в) а есть -0,21(+1,3в) отсюда и выходное напряжение такое... Все резисторы,конденсаторы, и транзисторы (заменой) проверил. Даже тиристор подкидывал. Что можете посоветовать, что ещё можно посмотреть ???! Пробовал цеплять лампочку 40w, нетянет её, посадило до 2в (вместо 95в), а в холостую, тоесть полностью без нагрузки еле поднялось до 50в. Вообще есть большая разница иежду BUK444-600 и BUK444-500? Может в полевике дело, потому что на BUZ90 блок питания покрайней мере хоть запускался но работал нестабильно... |
| Killpro 20/02/2005 16:06 |
buz90 то чем не устроил? ты ж смотри в нагрузку как работает. если плохо - 2 ответа -либо БП либо нагрузка!!!. Бп ты перелопатил - а что сделал то? |
| Vitaly 20/02/2005 18:19 |
Без строки БП не работает! И литы тоже косить нужно, аппарат древний. Ставится любой полевик для БП. |
| stv 20/02/2005 19:02 |
Работает и +95в на холостом должно быть нету только подхвата со стороны тдкс по +12в. Полевики эти отличаются напряжением соответствующим этим цифрам. |
| Vitaly 20/02/2005 19:14 |
Да, чуть не забыл, ТДКС мог сдохнуть, годков-то ой ей ей. |
| radiofan 20/02/2005 19:34 |
С таким роскладом как описано вышеradiofan, меняю BUK444-600 на BUZ 90 и на выходе напряжение замерять невозможно потому что оно зашкаливает и срабатывает защита. Возвращаю всё на место - всё опять становится как было:
-в дежурке всё питание в норме: где 95в-там 4,7в и 5в-дежурка -а в включённом режиме - где 95в-там 30в, 5в-в норме, а где 10в-там1,4в Канешно тяжело как-то разсуждать когда апарат невидно... но можете поверить что буквально всю первичку и вторичку проверил, а ключевые участки (ОС,STBY,тиристорная защита)менял. И абсолютно бестолку. У меня вопрос: почему два транзистора по разному работают если Вы утверждаете что они эдентичны??? Я всётаки думаю что дело в полевике( надо ставить BUK444-500) Добавлено 20-02-2005 18:39 А на щот строчника, так я его вовсе отключал. Пробовал цеплять лампочку 40w, нетянет её, посадило до 2в (вместо 95в), а в холостую, тоесть полностью без нагрузки еле поднялось до 50в. |
| coeng 21/02/2005 09:41 |
БП работает без нагрузки, сечас один на столе, проверь всю вторичку, почти всегда там проблемы были. литы, диоды.. |
| Вано 21/02/2005 09:46 |
ЭТОТ БЛОК РЕМОНТИРУЕТСЯ БЕЗ НАГРУЗКИ ПОКА НЕ БУДЕТ 95В. ПОТОМ ЦЕПЛЯЕТСЯ ЛАМПОЧКА НА ХОДУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... СРАЗУ С ЛАМПОЧКОЙ НЕ СТАРТАНЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! там вовторичке помнится летел какой то стабилитрончик .. замени его |
| лучишин 21/02/2005 10:38 |
два резистора в стоке и истоке полевика должны иметь по одному ому |
| SERGE 21/02/2005 12:23 |
Это ключ и ему похрен как ему работать ( кроме критических параметров) . В этом смысле полевики менее критичны в заменах чем биполярные. В проявляющейся разнице и зарыта собака
разные напряжения отсечки затвора. Изменящееся напряжение на затворе должно быть далеко за этой разницей |
| Klassik 21/02/2005 13:26 |
отцепи стабилитрон 6613-с15. |
| radiofan 23/02/2005 11:31 |
попробовал совет Klassik, ,но правда подкинул вместо 15в -> 33в и блок питания запустился но вместо 10в на выходе обмотки 5-10 ТПИ есть только 5.2 вольта. |
| Klassik 23/02/2005 15:58 |
возьми отцепи и запусти дальше видно будет. |
| radiofan 23/02/2005 16:24 |
Klassik, пробовал он зашкаливает и срабатывает защита, думаю что без него нестоит включать ато умрёт МП.
Да и вот что: 95в навыходе в норме а 10в занижено до 5в(соответственно нет запуска строчника) Добавлено 23-02-2005 15:50 Я уже и нагрузку снимал с 10в ничего. Ещё попробую сейчас замерять потребляемый ток нагрузки. Добавлено 23-02-2005 16:14 Потребляемий ток 0.123А при напряжении 5.4в; а 95 вольт в норме |
