Thomson TX-807, выключается. | |
| phil 20/02/2005 15:07 |
Thomson TX-807 (TMP47C1637-RA34, TDA8842). Уходит в дежурку через 10-15 сек. после включения. В момент включения изображение нормальное.Менял проц, в/проц, память перешивал и ставил чистую.
Безрезультатно.В инете схем 807-х полно да все не подходят. Буду рад любой поддержке. |
| Vitaly 20/02/2005 18:31 |
phil, а пропаивать не пробовал? Или сразу меняем самые большие микросхемы? ![]() |
| killertv 20/02/2005 22:50 |
Первым делом питание проверь на проц 5в,3,3в там стоит стабилизатор и пару ключей. |
| Alex_R 22/02/2005 23:32 |
phil, схема была в обменике, время кончилось уже нет, теперь смотри ящик |
| phil 24/02/2005 00:22 |
killertv, питание проца вешал автономное с внешнего источника, не помогает.3,3 не пробовал, спасибо за мысль, завтра навешу. |
| MACSIM 24/02/2005 01:18 |
Я ремонтировал такую модель, у него очень слабый блок питания, у меня выгорело там все, вплоть до ключего транзистора, очень слабые диоды и особенно стабилитроны в БП, многие пробило, менял на фирменные. |
| veteran 25/02/2005 00:06 |
Пропаяй раздел трансформатор в строчной р-ке или лучше выпаивай и облуди провода, такая несправность уже дважды встречалась |
| phil 25/02/2005 04:24 |
veteran, о каких проводах идет речь? Попаять можно, конечно, но наобум вряд ли поможет. Но за совет спасибо. |
| veteran 25/02/2005 14:45 |
Провода у транформатора которые к выводу транса припаяны.. Они были окислены. Трансформатор стоит между двумя строч-
ными транзисторами. В телев 3-УСЦТ он называется ТМС-21 транформатор межкаскадный строчный. |
