TV Samsung CS7277-chassis SCT51A темный экран | |
| SergdeParchi 20/02/2005 15:26 |
TV Samsung CS7277-chassis SCT51A черный экран, если добавить screen, экран голубой видны линии обратного хода. Напряжения все в норме, нет сигналов R, G, B на выходе TDA4780б. Подскажите что еще проверить прежде чем менять TDA4780б? |
| Killpro 20/02/2005 16:46 |
проверить надо всё!!! Входа и выхода тв - что видно на другом с AV выхода. что видно на этом со входа и т.д.
Пиши конкретнее |
| QSL 20/02/2005 16:50 |
попробуй откинуть ABL,может все регулировки ушли на ноль,банально,но бывает,ну про питание TDA говорить не буду. |
| SergdeParchi 20/02/2005 19:18 |
C AV входа нет картинки, меню не вылазит если добавить screen меню просматривается как бледные полоски, при включении светодиод мигае 9 раз и гаснет. |
