Panasonic TC-21X1- просаживается 90V | |||
| egorka 20/02/2005 18:24 |
Шасси MX-3
Принесли, уже ремонтировал хтось, с просаживанием 90 вольт при увеличении яркости или контрастности иногда вплоть до ухода в дежурку.Случается что начинает рестартить из дежурки так было что кондер по 20 вольтам вздулся, я замерял напругу когда он утих и там не 20 а 40 вольтов а на 7805 по выходу пропадает 5в и когда они(5в) периодически появляются то старт нормальный. Кондеры менялись на новые оптопара и ее управлялка новые хотя я проверил старые они в норме. А так телик в норме. У кого-нибудь было подобное подскажите как правильно лечить поскольку родной схемы нет и только знаю что шасси МС-3 хотя по нарытым схемам не все совпадает |
| Vitaly 20/02/2005 18:28 |
egorka, первичку копай, стабилизация. |
| egorka 20/02/2005 18:36 |
Если копать первичку то в каком месте приблизительно а счита что тут вина в обратной связи |
| Vitaly 20/02/2005 18:47 |
egorka, там же и обратная связь. Литы поменяй. |
| egorka 20/02/2005 19:04 |
Так литы уже до меня меняли на неплохие и 2 месяца назад когда он только заработал,кстати людям тот мастак сказал что менять им нужно ТДКС видать денег хотел поднять |
| Gera A 20/02/2005 20:09 |
egorka, это наверно не МС-3, а MX-3.
SE090 менялась? |
| SVOY 20/02/2005 20:38 |
Во вторичке емкости проверь которые по цепи к тдксу |
| sklyar 20/02/2005 21:24 |
Не помню какой Panasonic у меня был но проблема почти такая же - нет стабилизации. Менял оптрон и SE-шку не помогло. Оказался оптрон дежурного режима, короткого не было но звонился около 3ком с горячей стороны (транзистор). |
| egorka 21/02/2005 19:53 |
Шасси да MX-3, SEшку я менял непомогло а про оптрон деж реж не пойму, это тот который к ней же и цепляется? |
| Gera A 21/02/2005 20:42 |
Проверь-ка цепь ОТЛ, начиная от 1 ноги ТДКС. |
| Anonymous 06/03/2005 00:16 |
Там вроде второй есть вот его и меняй. |
| Anonymous 06/03/2005 10:08 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто давал совет,я его таки добил,совет от Vitaly натолкнул на революционную идею ,из описания работы шасси я понял что за стабилизацию отвечает Q805,покопавшись вокруг него все было исправно и он тоже,но чудес в этом деле небывает,хорошо что хозяин не додумался выбросить типа убитые детали от предыдущего мастера,прозвон старого транза показал что и он рабочий,короче,тот товарисчь поставил новый транзик с таким же названием но в другом типе корпуса и соответственно цоколевка несовпадает,мораль сей басни такова что когда после когото ремонтируешь смотри и типы корпусов и цоколевки.Уффф каатся все,прошу Модераторов тему закрыть ну а все остальное изложенное неплохо бы в архив ремнота. ![]() |
