Schneider TV17.1 100Гц - звук | |
| Слава1 20/02/2005 23:07 |
Телевизор включаю, запускается, есть картинка а звука нету включаю другую программу звук появляется и больше не пропадает, если выключить телевизор и включить, звука опять нету. Пистоны на плате пропаял, ставил чистый еепром, ресет на MSP3400 есть - не помогает, неужели MSP глючит?Спасибо. |
| Vitaly 20/02/2005 23:13 |
Слава1, она самая, можно заменить на 3401, 3410, 3415, но только с буквой "D".
Хотя, всякое бывает... |
| killertv 20/02/2005 23:13 |
Прогрей ее хорошо феном если не поможет то поменяй.А в этих теликах чясто проблемы с звуком при необходимости обнови rom глюки в полне могут быть програмными. |
| Слава1 20/02/2005 23:31 |
Спасибо,завтра попробую. |
