Sony KV-25M1K шасси BE-3B - нет изображения, есть OSD | |||
| АндрейКа 21/02/2005 12:16 |
Здравстуйте.
Аппарат Sony Super Trinitron KV-25M1K шасси BE-3B Есть OSD, при включении возникает белая строка на расстоянии 4 см от верхнего края, потом строка пригасает. На нее можно снова посмотреть, закоротив на землю сигнал CUTOFF. Соответственно, кадр немного меньше по вертикали (на 4 см сверху и 3см снизу). Напряжения блока питания нормальные. Меню OSD читается нормально, цвета, яркость, фокус нормальные. Изображение с эфирных каналов и AV-входа отсутствует, звук - есть. Есть идея, что дело в EEPROM, но перепрошивать ПЗУ хотелось бы только точно узнав, что в ней дело, а все настройки каналов, и проч., остались целыми, наверное, ведь это свидетельствует, что с ней все ОК? Посоветуйте, пожалуйста, где/что еще посмотреть. Предыстория такая: ТВ был в деж. режиме, после включения/выкл. света электриками ТВ включается, но нет изображения, только звук. Может, конечно, совпадение. Т.к. недавно чинил его - менял строчный транзистор Q802 и мог чего-то расшатать, например, контакты разъема субмодуля. |
| Lens 21/02/2005 17:51 |
Ничего ненадо перепрошивать, просто поставь чистую память, с чистой всё работает, только геометрию подправить и набрать команду TT27. |
| АндрейКа 22/02/2005 00:22 |
А чем хуже в таком случае без пайки и покупки ПЗУшки сделать перезапись памяти по заводской начальной установке через сервисное меню? Я имею в виду «5» - «-/-» - «59» - «Power» - «Display» - «5» - «+Vol» - «TV» - «49» (Erase NVM test byte). |
| Чучело Мяучело 22/02/2005 00:38 |
А хуже, возможно, может быть то, что в последнее время часто стало встречаться на этой модели неисправность самих еепромок. |
| Wlad 22/02/2005 00:59 |
Для начала нужно понять, что делаешь. То что ты написал, нормально звучит как: войти в сервис на 59 программе и выполнить команду ТТ49. После этого выключить и включить ящик сетевой кнопкой. При включении произойдет инициализация памяти. Это обязательная процедура для Сони, если есть сомнения в программном обеспечении. Но часто состояние памяти таково, что эта процедура ничего не дает, как например в шасси ВЕ4 при пропадании яркостного сигнала. Поэтому лучше прописать в память FF или поставить чистую. |
| АндрейКа 22/02/2005 01:58 |
Спасибо, теперь ясно. Починю - напишу что было. |
| SerZh 22/02/2005 07:36 |
АндрейКа, Сделай инициализацию, потом только геометрию поправишь, было сто раз на данном шасси. |
| АндрейКа 23/02/2005 16:09 |
Действительно. Оказалось достаточным выполнить команды сервисного режима TT_41, TT_27 и TT_15. А потом настроить геометрию. Всем спасибо за помощь! |
