Помогите опознать шасси Philips 100Hz | |||
| dunya61 21/02/2005 12:54 |
ТВ без опозновательных знаков.SDA 5250 ,M27C2001 TDA4780,TDA4472,TDA9143,MSP3410,TDA8351,F-box. Не работает кадровая-снизу завернут растр.В развертках ни одного родного элемента.Кем-то,как "лишний" удален диод PBYR745F.Где он стоял-не нашел,так как плата разверток вся перепахана.Это диод Шотки на 45вольт.На 6 ноге TDA 8351-64 вольта-вот она и загнулась.Хотелось бы кусок схемы,что бы привести номиналы элементов в порядок |
| SERGE 21/02/2005 13:59 |
dunya61, подозреваю что это не Филипс. Последнее время стало модно удалять родные шильды и наклейки и делать например из Seleco Филипса
Этот набор похож на Вестел. Что-то из АК . Например 18 Похож так же на Radioton. Шасси не знаю , но похоже на БЕКО. Там проц установлен на отдельной платке. А ещё подпиши что с чем и на чём стоит Добавлено Понедельник, 21 Февраль 2005, 15:03 Посмотри какие-либо надписи на шасси |
| remtv 21/02/2005 15:08 |
посмотри документ, в поиске через ctrl+f набери SDA5250
без пробела |
| dunya61 21/02/2005 17:10 |
Меня интересуют номиналы цепи формирования +45 вольт для TDA8351.+45 складываются из +15 и добавки с другой обмотки ТДКС через емкость.В реальности там +64вольта.И не могу найти где стоял диод PBYR745-суровый +45 на 7,5ампер.Токоограничивающий резистор по аналогии с AK-100 Om,"кружковец" поставил 1 Om.ТВ 98 года,покупался в магазине .Надписи на итальянском,модели нет,труба Videocolor.Номиналы придется подбирать по мануалу на TDA8351,но без коррекции геометрии видно не обойтись |
| влад 22/02/2005 01:02 |
11AK19 (TDA8351) http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Добавлено 22-02-2005 01:06 11AK18 по составу подходит ближе , но качество схем плохое http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 |
| dunya61 22/02/2005 12:49 |
Строка,похоже,11AK18.Остается найти откуда вырвали PBYR745.Спасибо. |
| SERGE 22/02/2005 13:19 |
А я про что ???
Не похож он на покупной в магазине. |
