Samsung шасси KS1A - проблемы со звуком
Vitas777
21/02/2005 13:04
Samsung CZ-21H12T нет звука
CZ-21H12T шасси KS1A есть звук в режиме AV, а в режиме TV только шипение. Переключение режимов B/G D/K ничего не дает. Где собака порылась? Прошу помощи javascript:emoticon('Прошу помощи')
Прошу помощи
GOSHA
21/02/2005 13:14
Vitas777, в сервисе правишь 2ND SIF подшучивать, дразнить
Vitas777
21/02/2005 15:16
Спасибо GOSHA!!!!! Вопрос снят улыбка улыбка улыбка
Makros2
26/02/2009 20:18
Samsung шасси KS1A нет звука
Здраствуйте ,проблема: нет звука, с НЧ вых. есть, на ДУ нажимаю MUTE (на экране "откл. громкость") тогда звук есть. Получается инверсия MUTE. Состав деталей: шасси KS1A : TDA9381PS/N2/3/0458 ; A81DC ; TDA8943SF;
Играюсь с прошивкой, но может и не вней дело.
мастер-ломастер
26/02/2009 20:22
Makros2, может HOTEL включен, тогда или код или память.
Makros2
26/02/2009 20:28
HOTEL MODE OFF. Память я менял, 24С08 ставил чистую.
мастер-ломастер
26/02/2009 21:01
Makros2, а сигнал MUTE поступает на УНЧ через цифровой транзистор? Если да то проверь его.
ВладимирВВ
26/02/2009 22:02
Подними перемычку J17и подай на него через 1-5 ком питание.Скорее всего битая у тебя 4 нога. Какие уровни на ней при включении и выключении MUTE ?
Alexasha
26/02/2009 22:46
Makros2, Q903 Q905 проверь подмигивание
Makros2
26/02/2009 22:53
Cпасиба за подсказки,завтра проверю и отпишусь о результате.
ВладимирВВ
26/02/2009 23:02
Неоднакратно спасал такие ситуации,с битым 4 выводом,ставя диод 4148 от 4 ноги до унч напрямую,не использывуя заводской цепочки. Тв полностью работоспособен был,как с завода. улыбка
Makros2
26/02/2009 23:54
Q903 был х...плохой, Б-Э утечка.Поставил вместо C815 какой был S8050. Теперь все работает как надо.)) Всем очень благодарен за помощь.Спасибо.
B.B.
27/02/2009 07:43
Makros2, правила не читал, потому что нет модели ТВ и тему не закрыл. Вот выдержка --
Если есть необходимость откоректировать текст своего сообщения или написать, что тема ЗАКРЫТА , в верхнем правом углу сообщения есть ссылка "изменить".
Makros2
27/02/2009 21:21
B.B., прошу прощения что нарушил,замотался. Плату дали на ремонт, модель ТВ не собщили. Тема закрыта.
Nuriddin
27/10/2009 11:10
Samsung шасси KS1A пищит звук
Стикер на задней крышке нет, модель наверно CS2039S. Точнее нашел эту надпись на плате и на тюнере. Состав
TDA9381PS/N2/3I0912
SPM-800EEN3
A81DC память
Тдкс-FSV-14A004C(S)
Тюнер TECC09449PL35A(S)
AA40-00077A
Дело в том что пищит звук. Прошивку менял, даже ставил чистую память. Кварц 6,5 мГц в плате не нашел. Есть 5,5мГц и какой то X102B. Где копать дальше? Поиском пользовалься до создания темы. Проц что ли?
мастер-ломастер
27/10/2009 11:24
Nuriddin, зайди в сервис и поставь в OPTION- ZND, а SIF поставь- OFF, попробуй так.
Alexasha
27/10/2009 11:27
А усилитель НЧ в ТВ есть? Что с AV со звуком? А если на вход с видака 5.5 (G) подать?
goga_tv
27/10/2009 12:24
была похожая проблема , оказалась неисправна TDA9381 недовольство, огорчение , ремонт обошелся недешево.
Nuriddin
27/10/2009 12:40
Alexasha, да НЧ есть.В AV звук есть. А вот 5,5 подать куда не понял.
мастер-ломастер, А вот войти в сервис проблема.Пульт наверно не родной.В пульте нет кнопки StandBy.И как правильно войти в сервис в этих моделях? Нашел вот здесь кое что,но все команды с клавой StandBy недовольство, огорчение
http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html
Alexasha
27/10/2009 12:43
Nuriddin писал:
нет кнопки StandBy
W-O-W Дежурный режим!
Nuriddin
27/10/2009 13:05
Alexasha, я выше писал что пульт не родной,а так чуть шарю по енглиш что StandBy означает Дежурный режим! Есть только кн Power(включение).Ладно найду родной пульт и отпишусь.
Alexasha
27/10/2009 13:08
Nuriddin писал:
Power
и есть
Alexasha писал:
Дежурный режим
Telik
27/10/2009 13:21
По схеме Z202 это SFE-6,5, если X102B стоит в этой позиции - значит это и есть 6,5 звук... А раньше-то звук был?
Nuriddin
27/10/2009 13:29
мастер-ломастер, Alexasha, пива с меня.Заработал после SIF== OFF.Проблема решено.
OZZIMOSIS
27/10/2009 13:38
А если через наушник пройти всю цепь до нч усилителя? И на входе будет без свиста? Может у тебя наводка какая на УНЧ.
Nuriddin писал:
- в ПОИСКе сто раз описано!
OZZIMOSIS, опоздал ты с "полезными советами"! подшучивать, дразнить смех
vvscv
03/09/2010 14:20
SAMSUNG шасси KS1A Звук с большими искажениями
Samsung шасси KS1a модель не знаю так как привезли без крышки
Состав TDA9351PS/N2/3I1001
стереодекодер на отдельной плате на MSP3400
УНЧ-TDA8944
я подозреваю что дефект в стереоплате (УНЧ подставлял Полосовой фильтр менял) поэтому хотел сделать моновариант отключил разьём CN707A и поставил перемычку на два входа УНЧ на разъёме CN707A
и установил ёмкость С206 по в.44 проца TDA9351
вошел в сервис и сделал AUDIO MONO и звук всё равно не пошел (Стоит SIF off) в чём дело как реализовать МОНО
Памяти перепрошивал разные штук десять включая чистую
Заметил что 31-я нога проца не забита деталями но это вроде не влияет
ПОМОГИТЕ сделать МОНО звук в этом ТВ
Alexasha
03/09/2010 15:06
На ногах 28, 29, 31, 32 - всё по схеме?
vvscv
03/09/2010 15:12
28и 31 нога детали отсутствуют 29-ю не смотрел
Если есть необходимость их установки завтра поставлю я сейчас не возле аппарата и сообщу результат
\Спасибо
zarah
03/09/2010 16:38
Когда то было подобное, правда на Грюндах. Была бита MSPха.
А тело до тебя ковыряли?
Alexasha
03/09/2010 17:04
zarah писал:
Была бита MSPха.
Игорь, он её обойти хочет.
vvscv
03/09/2010 18:03
Большое спасибо!
Поставил детали по 29 и 31 ноге А которые отсутвовали и включилось МОНО
Тема решена
а деффект был в MSP она и подсаживала шину I2C что приводило к задержке появления изображения после команды на переключение канала в 7-10 секунд
Извините но я незнаю как отмечать тему как решонную
