Samsung CS-2039R (KS1A) прошивка. | |||
| ilav 21/02/2005 19:23 |
CS-2039R KS1A TDA9381
Изображение чернобелое со снегом, звука нет, при переключении канала темный экран со светлой узской полоской в верхей части экрана, а через 7-8 сек. появляется изображение как было сказано выше. Что бы это значило? Может прошивка? |
| zhuk 21/02/2005 20:18 |
скорее всего память поставь чистую он ее сам пропишет |
| dema2 21/02/2005 20:20 |
Может. поставь чистую и проверь. |
| mihalych 21/02/2005 20:32 |
ilav.Вы не написали что измеряли .Проверьте питание +5в и+31в напряжение АРУ тюнера(2,5в). |
| Anonymous 22/02/2005 02:47 |
evgeniy.KS1A телек совсем не включался , пропаял строчный тр.(прилегал к корпусу и отламался) и он пошол. НО при попытке настроить выяснилось, что это не возможно, так как на попытку запустить настройку он отвечает что такой функции у него вообще нет.Можно ли поправить его через сервис? |
| Anonymous 22/02/2005 10:18 |
Поправить можно.Об этом уже много писалось. |
| Anonymous 22/02/2005 16:40 |
Проверь все напруги на танере и АРУ Есля ни поможет то паршивку меняйюжелат-но на нормальную А ТО Белый экран или цвета не те |
| oleg s 22/02/2005 17:05 |
Такую надпись Самсунг пишет ,когда включена защита от детей.С пульта надо зайти в пользовательское меню и выключить функцию.ТОЛЬКО С ПУЛЬТА. |
| ilav 22/02/2005 18:50 |
Эти питания в норме, как и другие. У меня нет схемы, так-что еще пару вопросов: тюнер питается только 5 вольтами? 12в нет? и м\с памяти 80011A 5197 это случайно не аналог? и какая там стоит? Далеко бежат к телику посмотреть на другой конец города. |
| mihalych 22/02/2005 20:57 |
ilav. В KS1A Память 24с08 , Тюнер, питание 31в ,5в. А мс 80011 не имеет аналога. |
| ilav 22/02/2005 22:34 |
Спасибо, лишний раз бегать не надо - после праздника поменяю К стати, с Наступающим Вас ! |
| ilav 28/02/2005 19:03 |
Cпасибо всем. Поставил чистую память и все ОК ! Даже ничего подстраивать не пришлось. |
