LG CF-20D33E chassis MC84A - нет звука | |
| Colombo 21/02/2005 23:41 |
После замены видеоусилителя TDA6107 нет настройки на каналы и звука. Обнаружил пробитый стабилитрон на 33V.
Настройка появилась, звука нет. Плата звука AV - stereo.Графика отображается, во время регулировки слышны хлопки.Пробовал в режиме моно, на 15 выводе TDA8842 звук есть, но нерегулируемый, от полностью выключенного сразу на максимум. Память перепрошивал, не она. На выводах процессора 45 и 47 SDA и SCL постоянно идут дергающиеся импульсы . По - моему, они там должны быть только в режиме настройки, подаются на тюнер.Неужто процессор? Кстати стоит LG 8003 - 086, в схеме другой. Да, включается даже без памяти, чудеса! Какие будут мнения? ![]() |
| Ходик 01/03/2005 18:52 |
Меняй не думая тда 7429с 100% она |
| Freddi 01/03/2005 21:44 |
TDA7429S работает она по i2c и регулирует звук .
Сам менял из за отсутствия или не регулировки звука |
| Anonymous 05/03/2005 22:56 |
У меня таже проблема случилась после того как выход телика к компу подключил,
заменил тда 7429с так вообще звук только в правом канале, тихий и с какимто шипением |
| Colombo 06/03/2005 10:13 |
Поменял TDA7429S все OK.Всем спасибо. |
