RAINFORD 5555 - не выходит из дежурки | |||
| Олег_c 22/02/2005 01:15 |
ТВ RAINFORD 5555. Шасси 11AK30. Попал в ремонт после попадания молнии в антенну и ремонта другим мастером. Были заменены строчный транзистор;в блоке питания - транзистор, микросхема, оптрон. Оптрон стоит 817, хотя по схеме SFH617A. Не выходит из дежурки (не держит нагрузку). Подозрение, что впаяли не тот оптрон. Оптронов 617 у нас в продаже нет. Может кто сталкивался с таким дефектом? Есть ли разница в этих оптронах?. |
| Caша 22/02/2005 12:47 |
А как проверял?На лампочку пробовал? |
| Semen 22/02/2005 13:39 |
Олег_c, что с питателем? Не понятно. В дежурке работает нормально, а в рабочий режим не включается? выкидывает обратно в дежурку??? |
| Олег_c 22/02/2005 23:03 |
Проверял на лампочку, отпаивал все выходные цепи. Все диоды и тиристор по выходу БП проверены заменой. При попытке включить уходит в защиту. На В+ кратковременно максимум 90V. В дежурном режиме 5 вольт есть. При отключении нагрузок и D802 БП запускается, напряжения в норме но нагрузку не держит. |
