ВИТЯЗЬ 37ТЦ-6010 - ремонт БП
Roman Traxtenberg
22/02/2005 05:10
Привет! Народ, такая проблема, вылетает BUZ90 уже который раз, в чём проблема понять не могу, менял все первичные цепи обвязки, вот беспокоят нештатные режимы TDA4605 (напряжение)... они не соответствуют напругам без транзистора на схеме. В общем можно ли убедиться в работоспособности TDA4605 без наличия в цепи BUZ90, или все же есть какая-то обратная связь... впаивать транзистор не очень хочется, опять вылетит, блин... Что делать???
k19
22/02/2005 05:40
Roman Traxtenberg, а ты смотришь напруги на той схеме что к данному геморрою прикладывается?
Roman Traxtenberg
22/02/2005 05:53
Ну меня уже смущает то, что на ноге питания 10 вольт, причём скачет от +9 до 10 с интервалом 40 мс, хотя на схеме написано 1,2 в (чего-то маловато). Потом на выходной ноге (5), вобще никаких признаков жизни. Микросхему менял... вобще каким образом запитывается она, зачем обратная связь по питанию через диод с одной из первичек импульсника (транса)?
k19
22/02/2005 06:02
для нормальной работы там должно быть около 11,6 вольт . 3 телевизора приходили именно с этой бедой - r137 увеличил номинал с 910кОм до 2 мОм. один был с выбитым buz - r145 47Ом была в обрыве - каким образом он оборвался я не знаю - тело пришло паханное. надо еще обратить внимание на с122 . так-же на всякий случай замени с115 импортным.
ФАРТ
22/02/2005 07:10
Roman Traxtenberg, Это происходит из-за обрыва (увеличения номинала) резистора с "первичным" номиналом 390 кОм. Вся проблема только в производителе этих резисторов. Возьми любой другой тип, можно и поменьше мощностью. На всякий случай - в Горизонт-655/656 в этом случае транзистор обычно целый остается, если только хозяева "терпеливые" попались, и полдня или более всеже пытаются запустить его в дежурный режим, далее работает без проблем. Симптом - надрывное "пиканье" перед тем, как все-таки включиться в дежурный режим. И , как обратил внимание Ildar+, "умники" перепахивают весь ТВ, прежде, чем хозяева обратятся к мастеру.
insasch
22/02/2005 08:58
совершенно верно, полосатый 390к на 2 ногу надо заменить в любом случае. Из-за него горит BUZ. Утечка 4700 пФ по 2 ноге -- тоже. Отдельно проверить 4605 не просто, нужна ОС для детектора нуля (выв.8). Увеличение (обрыв) 47к и 820к, потеря емкости 47 мкФ приводит к отсутствию запуска источника. Это типичные и частые дефекты.
abc
22/02/2005 09:46
Можешь включать без BUZ90. При исправной обвязке и микросхеме , будешь иметь пачки импульсов , амплитудой более 3х вольт( а могет и поболее, конкретно не помню, но не меньше). Потом ставь БУЗ, можно и с лампой, для страховки. Проверено. Сохранишь БУЗ,ТДА и самое главное предохранитель. голливудская улыбка
Roman Traxtenberg
24/02/2005 03:10
Ребята, а в чём отличие между TDA 4605 и TDA 4605-2 ?
k19
24/02/2005 03:38
http://monitor.espec.ws/printview.php?t=34087&start=0
Roman Traxtenberg
24/02/2005 06:20
Так можно поставить TDA 4605 вместо TDA 4605-2 ?
k19
24/02/2005 06:33
а что4605-2 купить проблема? ставь - просто будет легкий писк на холостом ходу
Anonymous
15/03/2005 12:28
Вот что хотел еще уточнить... Можно в качестве детектора нуля использовать какой-нибудь внешний импульсник, взять к примеру с БП компьютера невыпрямле?
curbat
27/09/2007 14:47
Roman Traxtenberg писал:
Так там напряжение должно скакать или нет я замеряю тестером и оно у меня тоже гуляет.
Юрий
27/09/2007 15:21
curbat, Блин на дату смотри! открой свою тему!
curbat
28/09/2007 18:16
Привет! Народ, такая проблема, вылетает BUZ-90 уже который раз, в чём проблема понять не могу, менял все первичные цепи обвязки, вот беспокоят нештатные режимы TDA 4605 (напряжение)... они не соответствуют напругам без транзистора на схеме. Вобщем можно ли убедиться в работоспособности TDA 4605 без наличия в цепи BUZ-90, или все же есть какая-то обратная связь... впаивать транзистор не очень хочется, опять вылетит, блин... Что делать???
Тема взята с одноимённой темы на этом форуме просто хотел сделать уточнение дополнить тему, воспользовался поиском так сказать.Зачем городить лишние темы кто сочтёт нужным тот ответит.Я думаю потом пионер вроде меня наберёт в поиске tda 4605 и многое почерпнёт для себя.При чём тут дата? Или вы считаете что тот телевизор уже похоронили не тревожить прах так сказать.
zarah
28/09/2007 18:57
Много воды!
Оформи тему согласно правил!!!
И задай четкий и конкретный вопрос. Иначе столько же воды получишь в ответ.
Serg*
28/09/2007 19:36
Если не знаеш,но хочется,меняй все сразу ,2 раза влетиш на 3 раз повезет.Это сократит твое время и деньги.Проще БП и надежней нет.
curbat
29/09/2007 08:25
zarah писал:
Много воды!
А я кроме воды 2 сутки ничего и не вижу.
Вот мой вопрос.Или нужно марку телевизора,процесора и предохранителя?Опытный человек сразу скажет да или нет.
Oлег
29/09/2007 08:42
curbat, Да нужно полностью описать TV и чётко выразить вашу проблему.
Как я понял у вас в обрыве сопорт на 390k на 2 ноге шимки (TDA4605) там рядом на шасси стоят 4 одноватных сопорта, нужно выпаять по ноге и проверить все. Без транзистора шимка в нормальный режим работы не войдёт, сопорт смещёния работает только на раскачку, а дальше шим питается от ТПИ.
Проверьте демпферную цепочку НОТ-а (BUZ90), для певого запуска ИБП вместо токового резистора( перед мостом на 4.7 ома) нужно впаять лампу на 100 - 150W.
И ещё BUZ вылетает сразу? - тогда меняем сопорт на 2 ноге ШИМ, даже если звонится как надо, он может обрыватся под напряжением. Можно перетрясти всю первичку, заметой все диоды, сопрорты проверить на отклонение номинала.
Или позже от разогрева? - что маловероятно.
Вроде всё написал, что касается первички.
TDA 4605 и TDA4605-2 отличаются по частоте, но менять одну на другую приходилось, и ничего... работают.
Полностью согласен с Serg*, улыбка
agent007
29/09/2007 09:29
Oлег писал:
И на 3 ноге тоже
Oлег
29/09/2007 09:42
agent007 писал:
И на 3 ноге тоже
При его обрыве (910k) просто не будет запуска, можно и поменять для спокойствия совести улыбка
У меня на 390к уходят в три-раза быстрее чем на 910к, на 390к то два и вылетают часто оба.
curbat
29/09/2007 12:43
Oлег писал:
agent007 писал:
И на 3 ноге тоже
390к поменял кто то до меня, 910к у меня был бесконечность ещё поменял ёмкость на 6 ноге,3102 вместе со стабилитроном,полевик хотя тестером открывается закрывается,микросхему тоже менял.Всё прозвонил вокруг выпаивая одну ногу,просто не всё есть в наличии
чтобы менять.
Меня смущает что на её питании пульсирует напряжение в рабочем ящике оно стоит неизменно?Или тоже немножко плавает.БП нагрузил на лампочку и вместо предохранителя лампочку поставил.При включении вторая лампа моргает раз в ~2секунды.
Руслан
29/09/2007 12:54
curbat, прошу. http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
alexsiv
29/09/2007 15:41
curbat, опытный радиомеханик и проблему "выложит" так, что всё и всем будет понятно ( больше работать нужно. а не заниматься .......). недовольство, огорчение
Serg*
29/09/2007 16:34
Я не занимаюсь ремонтом отечественными марками у меня психологический барьер,но однажды мне родственники впарили на ремонт Витязь 37,модель даже не пытался запомнить,неисправность вычеслил,оптрон,не помню точно какой,но из серии 12хх,беленький.Такого не обнаружил,подбор к положительному результату не привел.В целях эксперемента ликвидировал инного и все пошло,и напруга даже нужная была.Уже год работает гад,сам не понимаю как.
curbat
29/09/2007 19:09
alexsiv писал:
А я как раз неопытный, поэтому и обращаюсь за советом как могу.Спасибо за помощь.А про 6 ногу я так понял никто не в курсе.Вопрос то я задал должно пульсировать напряжение на 6 ноге?И ни каких советов больше и поучений не требуется.Да или нет.
Руслан
29/09/2007 19:11
curbat, не вопрос, вы по ссылке ходили что вам не понятно.?????
curbat
29/09/2007 19:16
Руслан писал:
Вы хотите носом ткнуть,ткните.
Руслан
29/09/2007 19:17
curbat писал:
да оно может пульсировать.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2007 20:18
curbat, я не понял,я дествительно хочу вам помочь чего вы так агресивно настроины????можите постучать в асю.
Морозик
29/09/2007 20:25
curbat, А ты не менял диод подпитки 4605 ? Недавно такая же буча с Горизонтом была, правда на другой микре DIP-8блок питания/.
Oлег
29/09/2007 20:25
curbat писал:
Лампа не 60W?
Как то заменив комплект, полевик, сопорты, лит. Просидел с подобным БП более 2 часов, лампа так-же моргала - искал почему.
Пока завхоз не пришёл и не сказал что мою 150W вывернул, поставив мне туда лампу на 60W, а БП уже на три раза был перекопан - почём зря недовольство, огорчение
curbat, хотите быстрой помощи? 238-475-508
Вiталь
29/09/2007 22:56
В моей практике BUZ-90 несколько раз вылетал из-за конденсатора паралельного диоду по 125в.
