NOKIA 8291 CINESCRIIN строчная полоса | |||
a-gal 22/02/2005 12:10 |
пробит Т530. что это точно не знаю,полагаю тиристор(надпись на нем HN301)после замены он начинает сильно нагреваться,т.к. деталь не достать то картинку увидеть не успеваю,приходится отключать.
может кто сталкивался с этой проблемой? |
Rottor 22/02/2005 13:26 |
a-gal,
http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html |
a-gal 22/02/2005 13:44 |
Rottor, спасибо,тема интересная но у меня проблема в строчной.
есть подозрение что там стоит не тот ТДКС.FM0519(HR5801) |
Rottor 22/02/2005 13:46 |
a-gal,
Есть "подозрение", что ты сначала не о том писал. ![]() |
a-gal 22/02/2005 14:04 |
Rottor, ты спец с опытом,что посоветуешь,может знаешь где взять схему, она бы была как нельзя кстати? |
Rottor 22/02/2005 14:15 |
a-gal,
За комплимент спасибо. Но ты определись в чем тебе нужно помогать поконкретнее... По ссылке есть информация по работе тиристорных кадровых разверток....? |
a-gal 22/02/2005 14:36 |
Rottor, так ведь проблема в строчной.
без HN301 строчная полоса(вертикальная). эта неисправность у меня не в первый раз,но всегда уберался заменой HN301 и там в его защите 1 ом. а в этот раз до меня копался такой спец,после которого можно ожидать все(он могбы и лампу вместо кина поставить а потом удивляться почему не показывает.поэтому мне очень интересно ТДКС тот или нет,они ведь по форме одинаковые,а что там намотанно так это ведь безразницы!) |
Rottor 22/02/2005 14:46 |
a-gal,
Что то я не пойму если то тиристор кадровой то такого быть не должно. Такую деталь в поиске не нашел, схемы нет. Если неисправна кадровая то у тебя должна присутствовать горизонтальная полоса. Обмотки ОС не перепутаны? |
a-gal 22/02/2005 14:52 |
нет, нет . если бы их перепутали то горела бы кадровая,а тут именно строчная.эта "штуковина" стоит в коррекции строчной,развертки. она может еще меняться двумы транзистирами(рисунок на плате)я уже давно схему ищу,но все глухо |
Rottor 22/02/2005 15:03 |
a-gal,
Это что, модулятор EW? |
SAN 22/02/2005 15:30 |
a-gal, Очень похоже на 25Е7S там коррекция на HN307 и меняется на 2 транзистора,транс совмещенный блока питания и высокого напряжения FM0530,а горизонтальной развертки отдельно.И горизонтальной развертки тоже нет. |
Rottor 22/02/2005 15:34 |
SAN,
Ищи схему. Я не совсем понимаю о чем речь ?! |
SAN 22/02/2005 15:39 |
Схема есть,где Т530 NH307 полевой транзистор,но он целый. |
a-gal 22/02/2005 16:52 |
HN301 вполне может быть и полевиком,я не смог найти на него никакой информации
SAN, там действительно БП совмещен со строчной,думаю говогим о похожих апаратах,их много разных Nokia,universum плата цифровая,есть с пипом,с рессивером короче со всякими такими наваротками,но всеравно старье есть старье Добавлено 22-02-2005 16:56 Rottor, да модулятор,но в модуляторах обычно когда они битые картинка сужантся по краям,а в этих моделях кроме полосы нечего не видел |
SERGE 22/02/2005 17:02 |
Полевик с изолированным затвором и р-каналом. Обеспечивает EW коррекцию. На время ремонта можно замкнуть. Менял на IRF9620(30) . устанавливал на имеющийся радиатор и проводами на место |
a-gal 22/02/2005 17:08 |
SERGE, если замкнуть,то какую картину будем наблюдать,разъехавшийся экран,что ли? |
SERGE 22/02/2005 17:22 |
Да.А если изъять , то вертикальная полоса без фатальных последствий. Схему ложу в файлообменник |
a-gal 22/02/2005 17:27 |
SERGE, спвсибо,твоя информация мне очень поможет! |
SERGE 22/02/2005 18:45 |
Не совсем модулятор , корее регулятор. Т.к. включен в разрыв отклонения по сути. А ваще схема ( схема у же лежит в обменнике можно брать) настолько нетипична , что пока не склеишь куски и не прорисуешь разным цветом циклы развёртки , то непонятно как ваще это работает |
Alisa 23/02/2005 00:13 |
a-gal, Поменяй верхний диод модулятора, он на радиаторе. При этом будет вылетать полевик EW и стоять вертикальная полоса.Была точно такая же неисправность.Диод имеет утечку. ![]() |
Rottor 23/02/2005 09:03 |
SERGE,
Посмотрел, когда то давно нечто подобное ремонтировал, и точно помню что тут это уже обсуждали, года два тому назад, я еще фрагменты выкладывал. Должно быть в архиве. |
SERGE 23/02/2005 09:06 |
Так точно ! Были попытки разбора этого шасси.
Такое не забывается ![]() |
elman 23/02/2005 18:31 |
полевик в оригинале BS208 второе место для полевика с другой распиновкой бывает даже два в параллель в Санкт петербурге в продаже нет меняю часто на IRF9220 DIP4 похож на оптрон там ещё подгорает последовательно с ним резистор в районе 2к2 или 3к3 |
a-gal 24/02/2005 01:09 |
Alisa, как говорится "не в бровь а в глаз".
как сказал так и есть,оказался в утечке именно этот диод,заменил и все пошло! БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ,ОЧЕНЬ МНОГО ПОЛЕЗНОГО УЗНАЛ ОБ ЭТОМ ШАССИ! |
