TV.Nokia 7192 PIP.NICAM. Звук DK | |
| Слава1 22/02/2005 13:59 |
Телевизор запустил ,все работает и показывает ,дело в том что в меню в системе "SEKAM" можно включить звук "DK" а в системе "PAL" включить систему звука "DK" непускает , у нас транслируют в системе "PAL" а звук "DK". Если кто сталкивался с таким Тв и решил проблему , обьясните пожалуйста как включить звук "DK" в системе цветности "PAL" . Спасибо.
MCU:CCU3000 cmd EEPROM:24C16 Eprom:27cxxx ;Versia:FA105 |
| halub 22/02/2005 21:07 |
А если в сервисе покапашиться? Была похожая проблема,в сервисе все повключал ![]() |
| Vitaly 22/02/2005 23:52 |
Слава1, к сожалению, у немцев СЕКАМ ассоциировался с ДК а ПАЛ с БГ, я поставил 1-контурную платку и на этом мои изыскания завершились. Советую сделать то же самое... ![]() |
| stas-mas 23/02/2005 00:06 |
Сделал анологично,мучился неделю,шо только не включал в сесвисе,в итоге выключил в сервисе ДК и поставил плату звука |
| Слава1 23/02/2005 01:06 |
Я так и сделал поставил одноконтурную плату и отдал клиенту. |
| elman 23/02/2005 18:40 |
точно так ставил квазипараллельный канал звука сервис не поможет а прошивки такой ещё никто не написал |
